tabella impedenze ingresso pre phono
sto calcolando i jumper per impostare l'impedenza (R + C) di ingresso del pre-phono, mi sapete indicare una tabella con i valori principali da ottenere (o comunque i valori su cui è bene stare)
astonvilla
Messaggio da astonvilla »
Ti riporto lo schema dal manuale del pre Bryston BP5.
AS
bè.... 0 pf, è divertente..... :)
comunque grazie, non è che c'è anche quello della resistenza?
Ciao Marzio,
non dimenticare, come fanno molti, che il cablaggio dalla testina al pre phono sono già 100-150pF, vanno messi in conto. Spesso e volentieri l'insieme di capacità del cavo e l'effetto Miller del primo stadio (parlando di pre phono a valvole) sono più che sufficienti per caricare adeguatamente le MM (alle volte è pure troppo).
Per i carichi resistivi invece, con le MM c'è poco da fare: dai 39k ai 56k, andando sotto o sopra si avvertono forti aberrazioni della risposta. Personalmente uso 47k, che è un valore standard anche delle resistenze meno precise.
Viceversa con le MC la capacità è meglio non metterla, e sul carico resistivo è bene sperimentare: si va dai 100ohm (aaargh quanto male suona, però 2-3 MC sul mercato lo richiedono espressamente) ai 2-3k. Personalmente quando mi capita una MC sono sui 330ohm.
Ovviamente nelle mie parole sono nascosti giudizi sonici, e come tali vanno interpretati in modo puramente soggettivo.
astonvilla
Se vai sul sito della Bryston trovi molti schemi con tanto di valore dei componenti.
http://www.bryston.ca/BrystonSite05/BrystonDocs.html
AS
grazie Giaime,
per le testine che uso (DL103 e V15III), non ho problemi, ho gia tutti i valori che mi occorrono ....anzi per la DL103 ho il suo steup dedicato.
Ho chiesto la tabella per poter impostare in futuro valori +/- standard senza smontare tutto.....
a proposito non essendo alto il guadagno del pre, faccio riferimento solo alle MM
comunque grazie
  • Utilità: tabella DIN Dielettrico, uso condensatori
    da riccardo » » in Componenti
    8 Risposte
    2604 Visite
    Ultimo messaggio da dueeffe
  • cerco tabella misure SMD
    3 Risposte
    1610 Visite
    Ultimo messaggio da riccardo
  • Impedenze anodiche
    da MBaudino » » in Componenti
    11 Risposte
    2592 Visite
    Ultimo messaggio da MBaudino
  • impedenze cavi di potenza
    da sirio2 » » in Audiocostruzione Elettroniche
    5 Risposte
    3237 Visite
    Ultimo messaggio da mrjam
  • impedenze
    da asimov2 » » in Apparati completi di qualsiasi tipo
    0 Risposte
    832 Visite
    Ultimo messaggio da asimov2
