ho paura della sua rispostaEcho ha scritto:Trini, visto che in varie discussioni ho notato che sei molto attento alla qualità dei componenti una domanda:
Come risolvi la "questione" condensatore d'uscita in questo genere di ampli?
OTL per cuffia, la seconda sfida?
politiz29
Re: OTL per cuffia, la seconda sfida?
___________________
- Echo
Magari ti consiglia questi
http://m.ebay.it/itm/221416759903?nav=SEARCH
...così fai proprio un comodino e risolvi il problema
- trini
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 15 times
Accompagnata da un gateau di elettroliticimrttg ha scritto:.....diventa una portata a base silicio su fonduta di valvole
Ok, sono contento che ti sia utile. Mi sono accorto di aver messo una res in paralleo allo zener di protezione del mosfet, come da suggerimento di Thorsten Loesch, puoi non montarla.politiz29 ha scritto:....mi sa proprio che scelgo il tuo
Esattamente come per l'altro progetto di Politiz, condensatore elettrolitico più bypass in polipropilene e via andare. Per l'occasione consiglierei un Nichicon audio grade( Mouser): con 9-10 Eu (Iva compresa) cadauno passa la paura e suonano piuttosto bene. Sono quelli che uso attualmente nel mio headamp e sono soddisfatto, anzi molto soddisfatto.Echo ha scritto:Come risolvi la "questione" condensatore d'uscita in questo genere di ampli?
Quelli che hai indicato li userei nell'alimentazione, piuttosto che sulla linea del segnale, non credo che possano andare bene lì( ma non avendoli provati è solo una supposizione).
Si, è vero, sono molto attento alla qualità dei componenti, ma solo dopo che il circuito mi ha dimostrato le sue potenzialità. Non comincio mai subito con roba "strana", ma con componentistica normale o anche d'accatto. Prima devo capire con che bestia ho a che fare, poi arrivano i "miglioramenti".
Qui siamo in una situazione per certi versi simile a quella di un pre phono: i trasduttori li hai a 3 cm dai timpani , non sarà mai troppo silenzioso e in più non ci sarà un ambiente a stemperare possibili aberrazioni. Le magagne le senti subito tutte, catena a monte permettendo. Abbiamo un circuito molto semplice e quindi la componentistica ha la sua porca importanza; solo che prima di questa viene la qualità dell'alimentazione ed è quello che Unixman, mrttg e io ( ognuno a suo modo) stiamo cercando di portare avanti. Se penso che l'Earmax, da cui questo circuito deriva, era un giocattolino che sta in una mano, siamo già ad una lievitazione degna di un panettone; solo che ci sono speranze che vada non meglio,ma proprio sia un'altra storia.
- Echo
Io sul mio headamp ho messo un polipropilene però mi bastavano 100mfd, con i valori di questo progetto è problematica. Per un headamp vedi sempre meglio l'alimentazione a stato solido oppure (pensando ad una soluzione senza compromessi, senza tenere conto dei costi) si potrebbe considerare una soluzione con raddrizzatrice magari tutto rigorosamente dual mono fin dal TA? Del tipo TA - Tubo - CL - CL per singolo canale.
Due comodini dual-monopolitiz29 ha scritto:ho paura della sua rispostaEcho ha scritto:Trini, visto che in varie discussioni ho notato che sei molto attento alla qualità dei componenti una domanda:
Come risolvi la "questione" condensatore d'uscita in questo genere di ampli?.... no... un due telai sul comodino proprio non posso metterlo
- trini
Non so come hai ottenuto i 100uF in polipropilene; i condensatori che conosco di questo valore non li ho mai provati. In quella posizione anche un elettrolitico può suonare bene. Con i valori di questo progetto mettere un polipropilene non è problematico, ma ...de piùEcho ha scritto:Io sul mio headamp ho messo un polipropilene però mi bastavano 100mfd, con i valori di questo progetto è problematica.
Echo ha scritto: Per un headamp vedi sempre meglio l'alimentazione a stato solido oppure.......
Non è una questione di headamp, ma di impostazione di progetto che vale per tutto.
Attualmente raddrizzare a valvole è diventata una questione di "purismo" progettuale IMHO, oppure abbiamo a che fare con tensioni molto alte dove lo stato solido mostra ancora una certa fragilità. Che vuol dire senza compromessi? Il minor rumore della alimentazione possibile? Ci si riesce a valvole? Se si, io non ne sono all'altezza e semplicemente non mi ci metto.
Un progetto stereo senza compromessi impone una configurazione totalmente dual mono, sempre IMHO. Come disse una volta Aloia parlando delle sue circuitazioni: altri hanno ottenuto risultati con configurazioni meno spinte? Hanno detto risultati, non quali!
E' tipico sentirsi dire: bastava di meno, non c'è bisogno, eh che spreco, io ci riesco con metà componenti
L'ing. Chiappetta in un vecchio CHF cogitava sul fatto che con certi raddrizzatori a stato solido della STM non si sentiva più l'esigenza di raddrizzare a valvole. Poi sono venuti i diodi SiC, anche migliori. Certo i raddrizzatori a tubi non hanno gli spikes di commutazione che hanno la cattiva abitudine di far risuonare il TA,( specie se accompagnati da un primo cap di valore troppo alto), solo che con uno snubber ben progettato( e non è..ra facile) il problema viene di molto, ma molto mitigato. Poi i raddrizzatori a valvole oltre a e per non esaurirsi ben prima di un diodo SS, impongono delle scelte che non sono altro che compromessi, quindi....il cane si è morso la coda e ricominciamo da capo. I compromessi ci sono sempre e probabilmente ineliminabili.
Alla fine quindi, si, preferisco raddrizzare a stato solido e mi tengo i (pochi) compromessi sonori che questo ancora comporta.
Premesso che i miei amici hanno battezzato il mio pre " The Boiler"( lo scaldabagno) per le dimensioni, se uno vuole piccole dimensioni, deve usare i transistor, non le valvole ( vallo a dire alla Krell o alla Halcro). Se uno vuole fare un apparecchio valvolare completo in 10x 10 cm., si deve accontentare di quello che può dare, ma non mi venga a dire che è il top dei top.mrttg ha scritto:Due comodini dual-mono
- Echo
http://www.audiofaidate.org/forum/downl ... &mode=viewtrini ha scritto:Non so come hai ottenuto i 100uF in polipropilene; i condensatori che conosco di questo valore non li ho mai provati. In quella posizione anche un elettrolitico può suonare bene. Con i valori di questo progetto mettere un polipropilene non è problematico, ma ...de piùEcho ha scritto:Io sul mio headamp ho messo un polipropilene però mi bastavano 100mfd, con i valori di questo progetto è problematica.
I due bussolotti neri, presi da mouser o distrelec non ricordo
- Has thanked: 140 times
- Been thanked: 61 times
una soluzione economica, di facile reperibilità e spesso ben suonante sono i "motor-run" (i condensatori di avviamento per motori elettrici).trini ha scritto:Non so come hai ottenuto i 100uF in polipropilene;
- Been thanked: 14 times
Ho utilizzato questa tipologia di condensatori "dc link" con buonissima soddisfazione:
http://www.panasonic.com/industrial/inc ... _Sheet.pdf
Max li hai usati anche per accoppiamento o solo per bypass e filtraggio?stereosound ha scritto:Ho utilizzato questa tipologia di condensatori "dc link" con buonissima soddisfazione:
Ciao Tiziano,mrttg ha scritto:Max li hai usati anche per accoppiamento o solo per bypass e filtraggio?stereosound ha scritto:Ho utilizzato questa tipologia di condensatori "dc link" con buonissima soddisfazione:
Solo per il filtraggio delle anodiche(anche parallelati tra loro) specie all'ultimo stadio della cella!
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Salve, anche io ho questo dilemma del condensatore di uscita sul mio otl,
o provato a vedere con lo scope se notavo differenze con condensatori di capacità diversa
e non si vede, stesso livello in uscita, solo con impedenze diverse chiaramente il livello cambia.
Ho trovato questa tabellina e formula e in effetti sui 100mf e un giusto compromesso .
Non trovo + quel sito in cui davano i grafici delle cuffie, per capire se in effetti
arrivano cosi in basso tipo 10-20 hz le cuffie.
Salve SergioQuote from: Caucasian Blackplate on June 06, 2010, 09:33:02 PM
The formula 1/(2*Pi*R*C) will give you the -3db point based on the capacitor value in Farads and the headphone impedance in ohms. Going to a smaller cap will raise the rolloff point according to that formula. Plug in your headphone's impedance and 100uf (100*10^(-6)) so see what frequency you get out. I would suggest shooting for anything between 3 and 10hz.
- trini
Beh, si quelli li conosco ed a loro mi riferivo fra le mie conoscenze teoriche. Sono degli SCR, se non sbaglio, aka Solen. Indipendentemente dal giudizio sonicoEcho ha scritto:I due bussolotti neri,....
Come anche quelli usati da Stereosound che vanno benissimo nella alimentazione, come gli Epcos che uso attualmente( ricordate questa domanda? http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=2&t=9073 ), ma non saprei se in serie al segnale siano accettabili.
Con quelli che ho trovato sono stato costretto a questo per arrivare ai valori che volevo.
Ultima modifica di trini il 23 apr 2014, 15:49, modificato 2 volte in totale.
politiz29
http://www.headphone.com/headphonesgreen marlin ha scritto: Non trovo + quel sito in cui davano i grafici delle cuffie, per capire se in effetti arrivano cosi in basso tipo 10-20 hz le cuffie.
Salve Sergio
quindi con un 100 uF già dovrei essere ad un ottimo compromesso con la mia Beyer da 600 ohm
___________________
I condensatori grandi fisicamente hanno una discreta induttanza parassita, per gli accoppiamenti vanno provati strumentalmente.
In questi giorni dovrei provare dei wima vs propilene cinese (di cui non ricordo la marca) sonocurioso.
Per il segnale vi allego un link di prodotti ottimi(bassissima ESR-ESL) paragonabili agli SCR/Solen ,Obbligato,Mundorf e così via,c'è una linea anche per le alimentazioni, di alta qualità.
http://www.claritycap.co.uk/
- trini
Beyer per sempre? O magari sentirai qualcosa che ti attizza con 30 ohm di impedenza e non avrai lo spazio per cambiare il condensatore. Ci hai pensato?politiz29 ha scritto:quindi con un 100 uF già dovrei essere ad un ottimo compromesso con la mia Beyer da 600 ohm...
- Echo
Belli questi!! 560mfd 600V!!!! chi li vende??stereosound ha scritto:Per il segnale vi allego un link di prodotti ottimi(bassissima ESR-ESL) paragonabili agli SCR/Solen ,Obbligato,Mundorf e così via,c'è una linea anche per le alimentazioni, di alta qualità.
http://www.claritycap.co.uk/products/tc.php
politiz29
Per il momento credo proprio di si.... poi se dovesse essere c'è sempre un cassetto del comodino;-)trini ha scritto:
___________________
- MTBE
Echo ha scritto:Belli questi!! 560mfd 600V!!!! chi li vende??stereosound ha scritto:Per il segnale vi allego un link di prodotti ottimi(bassissima ESR-ESL) paragonabili agli SCR/Solen ,Obbligato,Mundorf e così via,c'è una linea anche per le alimentazioni, di alta qualità.
li trovi qua:
http://www.partsconnexion.com/capacitor ... y_tc7.html
Piero
