Valuterei,come ha detto Unix,dei mosfet depletion come questo:
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/DN2535.pdf
http://it.mouser.com/ProductDetail/Supe ... I92iG3M%3d
6N13S la sfida !!!
- Been thanked: 12 times
Re: 6N13S la sfida !!!
Purtroppo nosfet depletion non ne ho, pazienza vedo se riesco a trovare qualcosa sabato prossimo a Montichiari (BS) in rete sono disponibili ma mi scoccia spendere piu di spese di spedizione che per i componenti .
Per ora un grazie .
CIAO
Luca
Per ora un grazie .
CIAO
Luca
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 26 times
Scusami,Luca-pcl86 ha scritto:Visto che calcoli e formule varie non sono il mio campo come base ho utilizzato un software per eseguire il tutto (OTP - Wintrasfo) poi visto i problemi ottenuti con i TU precedenti ho cercato di ottimizzare il tuttoUnixMan ha scritto:complimenti!Luca-pcl86 ha scritto:Si riavvolto completamente a mano è un lavoraccio che richiede parecchi ore e tanta tanta pazzienza, in compenso ti permette di eseguire un lavoro perfetto,![]()
Raccontaci di più... come lo hai progettato?
seguendo varie indicazioni trovate in rete , e specialmente i consigli dati da un settantenne che nel campo ha eperienza da vendere e purtroppo ormai ha cessato la sua attivita di costruttore, la cui prima indicazione data è stata "Ricordati che i TU di una volta erano fatti di ferraccio e ora tutti cercano ampli vitage" e penso che gia questa indicazione faccia riflettere.
Come detto in precedenza questo conporta parecchie ore di lavoro e pazienza in compenso risparmi tanti soldini ,che di questi tempi non è da poco (per quello che mi riguarda).
Luca
Anche prima degli anni '40 UTC utilizzava leghe in Fe-Ni sui suoi trasformatori della serie LS.
WE, forse, è stata la prima ad adottarle.
Peerless impiegava Fe-Ni negli anni d'oro dell'alta fedeltà.
Nelle radio e negli amplificatori per PA, bastava anche il ferraccio (che poi non lo era sempre).
La necessità di usare leghe nobili era ben conosciuta.
Porta pazienza. Non sono super partes
E per cosa ??? Avere confronti civili lo trovo sempre molto costruttivo.mariovalvola ha scritto:Scusami,![]()
Hai perfettamente ragione poi non si sa in passato fino ha che punto le leghe erano cosi performanti .mariovalvola ha scritto:Anche prima degli anni '40 UTC utilizzava leghe in Fe-Ni sui suoi trasformatori della serie LS.
Il problema è che al giorno d'oggi parlano di leghe "nobili" di tutti i tipi come se fossero cosi importanti per la costruzione
di un TU , e la domanda che sorge spontanea è "quanto incide in percentuale il materiale sulla fedelta del TU ???"
Ma vale veramente la pena spendere centianaia di euro ???
L'esempio pratico è proprio su questo sito con il TUU che è in grado di dire la sua con TU molto piu costosi e non mi sembra che usi leghe
particolari ma è solo frutto di un buon progetto .
Naturalmente questo è solo il mio punto di vista .
Porta pazienza pure tu !!
Luca
- Been thanked: 50 times
Bene, tutto perfetto. Buon progetto dá buoni risultati.
Ma si può saper come è fatto (schema avvolgimento, diametro fili, tipo e spessore isolamenti etc.) questo benedetto trasformatore o continuiamo a parlare di tutto e di niente?
- 382 Risposte
- 35112 Visite
Ultimo messaggio da politiz29
- 934 Visite
- 7 Risposte
- 1021 Visite
Ultimo messaggio da sinuko
- 10 Risposte
- 1431 Visite
Ultimo messaggio da matley
- 434 Visite
