6N13S push pull
Luca-pcl86
6N13S push pull
Messaggio da Luca-pcl86 »
Ciao a tutti finalmente sono arrivato alla conclusione del push pull 6sn13 il tutto era partito da qui
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... =9&t=10344
poi è arrivato qui http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... =1&t=10465
Ora dopo innumerevoli modifiche posso dire che tutto sommato a un bel “suono” ,non posso esprimere dei pareri sarei troppo di parte l’ideale sarebbe un bel
ascolto sempre davanti al famoso "CHINOTTO"
Lo schema di base a subito parecchie modifiche ho sostituito il primo stadio con una 12au7 invece della 6n6p per le 6n13s negativo di griglia e catodi “quasi” direttamente a massa , tutti i condensatori del segnale sono carta-olio , tutti i vari stadi hanno alimentazioni separata ( R-C-D ) come consigliato anche da Paolo, oltre naturalmente un’ alimentazione separata per ogni canale composta dal solito Giratore -induttanza ecc. ecc.
La risposta di frequenza non è male ed è anche abbastanza lineare tenendo presente che sono TU auto costruiti non ci si può lamentare.
Allego alcune foto e le misure finali purtroppo avendo utilizzato una solo valvola non sono riuscito ad andare oltre i 6 watt anche se ascoltandoli sembrano molti di più , e vi posso assicurare che con delle casse da 95db riesco a far tremare il mio sottotetto.
Purtroppo ho dovuto inserire una ventola per il raffreddamento visto la temperatura che sprigionano le 2 finali e il TA , il rumore non è fastidioso si sente appena il quale sparisce nell’istante in coi comincia a suonare.
Come sempre il tutto e stato costruito manualmente dal mobile , piedini , flangie varie , manopole ecc ecc. come è di mia consuetudine sempre orientato al fai da tè e al risparmio. :wink:
CIAO
Luca
Has thanked: 140 times
Been thanked: 61 times
Re: 6N13S push pull
Una realizzazione semplicemente impressionante... :o
Complimenti! :up: :handshake: :party: :clap: :clap:
Re: 6N13S push pull
Ah...ecco. in effetti la realizzazione mi sembrava proprio orientata al risparmio.
Gran bel lavoro. Complimenti.
Tfan
Re: 6N13S push pull
Messaggio da Tfan »
bello!
Been thanked: 14 times
Re: 6N13S push pull
Ottimo lavoro Luca! le rifiniture sono semplicemente fuori dal comune, persino dai piedini si nota che non hai lasciato nulla al caso...sono convinto che l'apparecchio abbia una resa qualitativa degna di nota.
Rimane solo che tu possa esporre alcuni dei tuoi bellissimi lavori ad uno dei futuri Bottom Audio...
Complimenti!
Luca-pcl86
Re: 6N13S push pull
Un grazie a tutti
PPoli ha scritto:Ah...ecco. in effetti la realizzazione mi sembrava proprio orientata al risparmio.
Per quanto ti sembra strano il mobile e tutto il resto in termini economici mi è costato pochissimo ma tantissimo in termini di ore lavorative , tornitura , fresatura, lucidatura ecc. ecc. Senza poi parlare dei TU avvolti a mano.
stereosound ha scritto:Ottimo lavoro Luca! le rifiniture sono semplicemente fuori dal comune, persino dai piedini si nota che non hai lasciato nulla al caso...sono convinto su una resa qualitativa degna di nota.
Complimenti!
Carissimo Max sarei felicissimo di poter partecipare al Bottom "impegni permettendo" il problema maggiore è la distanza visto che ha quanto pare il Bottom 2014 si terra ancora Macerata pazzienza :sad:
CIAO
Luca
Re: 6N13S push pull
ambe'! ma quanto lavoro c'è dietro!?! congrats!
Re: 6N13S push pull
Messaggio da sinuko »
vedo solo ora...mi viene da piangere pensando alle "mie" realizzazioni!!
BRAVISSIMO.
