mrttg ha scritto:Ogni tanto usare google male non faFedeb ha scritto:tradotto? una per valvola raddrizzatrice la corrente sarà sempre la stessa quindi anche il calore?plovati ha scritto:P = R*I^2
T = Rth * P![]()
http://www.itiomar.it/pubblica/Telecomu ... ssipaz.pdf
Ok scusate ma prima di leggere guide su guide vorrei capire se mi date un consiglio sul cosa fare. Nello specifico mettere 2 resistenze un per anodica delle raddrizzatrici potrebbe funzionare? A occhio un dissipatore di che dimensioni mi servirebbe ed è la strada giusta?
Anche xchè visto che 330 ohm come tensione sarebbero ok, solo che la resistenza da 50Watt + il dissipatore sembra non bastino a tenere la temperatura bassa, xò non è che posso montare un dissipatore enorme!!!!!
