amplificatore gluca con 45
LuCe68
average member
Re: amplificatore gluca con 45
Messaggio da LuCe68 »
Si direbbe tu sia passato ad uno schema più classico: ho capito bene le modifiche ?
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
Has thanked: 127 times
Been thanked: 60 times
marziom ha scritto:Ieri ho fatto qualche test "volante" e sembra andare tutto come deve, chiaramente il clipping rimane ma viene ammorbidito dalla classe A2.
sarebbe molto interessante avere dei riscontri ad un attento ascolto comparato in condizioni adeguate...
LuCe68 ha scritto:Si direbbe tu sia passato ad uno schema più classico: ho capito bene le modifiche ?
sostanzialmente si: resta l'accoppiamento in DC, ma cambiano sensibilmente i loop di corrente del circuito del driver.
si, più o meno.
Per il momento però non ho detto che preferisco questo a quello, dico solo che questo permette di sforare un'po in A2, con un clipping più "friendly"... gli ascolti in condizioni più controllate diranno poi se ci sono differenze e in che senso.
Been thanked: 7 times
Marzio, nell'ultimo schema ti conviene usare la L in un ulteriore filtro LC sull'alimentaxione della driver e accoppiare con l'uscita mu del CCS alla griglia della 45
gluca ha scritto:...accoppiare con l'uscita mu del CCS alla griglia della 45
...non sia mai che faccia passare il segnale dentro un mosfet :lol: :rofl:
....vediamo, vediamo, non è che mi piace tanto, ma non mettiamo pregiudiziali.
Al più proverei un L-C,CCS-C e un carico "semplice" fatto da una resistenza (che da due rapidi conti viene da 52k).
Prova prova ;-)
mariovalvola ha scritto:... :wink:
stavo pensando ai possibili tubi driver per lo schema di gluca :
E810F a triodo
EC8010
D3a (non mi è particolarmente simpatica)
non mi viene in mente altro.
Qualche idea?
Gm medio/alta, buona linearità.
p.s. avrei qualche riserva su tubi tipo 6S45P. So che esistono versioni con placca in grafite molto buone ma non le ho mai trovate. Se questi tubi fossero solo di costruzione recente (sovtek/EH/ecc.), me li renderebbero molto meno attraenti. In sintesi conosco poco la storia di questi tubi. Le poche sperimentazioni con loro, mi hanno provocato una certa orticaria. Prestazioni elettriche ottime a fronte di prestazioni soniche piuttosto deludenti dove la "durezza", un suono da "stato solido" (secondo la comune accezione.... ci sono, in realtà, ampli a transistor che suonano benone: si veda il Papageno di Comi per esempio) e scarsa godibilità complessiva, imperavano.
Risollevo la domanda.
Voglio provare anche la soluzione senza trasformatore di ingresso, mi servirebbe quindi un tubo con un mu di almeno 50 (ora il guadagno totale dello stadio driver è circa 70) e con una resistenza interna minore di 5K: ...chiamasi tubi ad alta transconduttanza.
A casa non ho nulla, quindi devo mettere mano al portafogli, qualche consiglio-suggerimento?
LuCe68
average member
la 6c45p se vuoi restare nei triodi puri. Oppure la E55L connessa a triodo.
Has thanked: 26 times
Been thanked: 26 times
WE416a? :)
La compri tu?
io le ho :)
Per ora, non le ho ancora usate. Troppo impegnative meccanicamente
mariovalvola ha scritto:io le ho :)
quoto in toto, si per il fatto di averle, sia per non volerle usare, almeno per il momento e almeno in questo schema.
Io direi un pentodino di potenza tipo EL84 (non ho presente le curve) messo a triodo
Non guadagni abbastanza
Been thanked: 50 times
Infatti, fatti dare un aumento :-)
Questa è buona :)
Mario, cosa mi dici delle
D3a e EC8010?
della prima ho visto che hai già storto il naso...
La ec8010 è notevole. Effettivamente la devo riutilizzare.
la D3a, non riesco a farmela piacere.
Ascolto grossolano dello schema A2:
Non ci sono miracoli, ma và meglio, decisamente meno compresso.
Azzarderei un "lo preferisco".
Devo fare qualche prova senza Tin e poi dovrò per forza passare ad un montaggio definitivo altrimenti i giudizi lasciano il tempo che trovano.
....c'è un piccolo problema nell'uso dei tubi "strasconduttosi"... la corrente max dell'induttanza!
:sad:
10mA, pochi per tutti i tubi di cui abbiamo parlato, ho deciso pertanto di duplicare i test in corso:
1° serie di test: uso di tubi a "bassa corrente" lasciando l'induttanza dov'è, ho individuato queste due valvole che potrebbero andare:
2GK5-3GK5-6GK5
EC86-PC86
Di quest'ultima ne ho una coppia :smile: ... per le altre, vediamo, se c'è qualcuno che vuole contribuire alla sperimentazione e se le ritrova nel cassetto...
2° serie di test: esce di scena anche l'induttanza e si passa ad un classico schema con carico resistivo (no, niente carico CCS, se posso...e posso, visto che di tensione da buttare ce n'è parecchia), a questo punto ho la massima libertà di scelta della driver e scelgo:
EC8010
La 6C45 guadagna poco, la D3a ha il veto di mariovalvola :wink: (e poi è un pentodo...), la EC8010 mi sembra ancora abbordabile.
In cuor mio spero che la configurazione attuale sia ancora vincente... l'idea di alleggerire il "coso" di qualche chilo di ferro mi deprime :grin:
Piuttosto... se voglio sentire veramente le differenze mi toccherà arrivare ad una conclusione con il case... |(
