saluti a tutti!stefano
grossi problemi con gainclone
rendoman
rendoman
ciao!oddio..come si metton su gli schemi sul forum?comunque a grandi linee pot in ingresso da 100k condensatore entrata da 1u,condensatori alim sui piedini 1-5 e 4 da 1000u,il mute tolto e messa una resistenza da 33k,18k dall'uscita al piedino 9 mi sembra,con una res da 1k e un cond da 47u,ho provato a toglier la rete di zobel,per fortuna che l'ho provato con un sub mezzo distrutto!il chip ha tirato una scaldata tremenda!neanche le 2a3 scaldan cosi!..mi informo meglio su come postar lo schema intanto!saluti!stefano
- Been thanked: 29 times
Originariamente inviato da rendoman - 08/09/2006 : 17:36:46
a me era capitata una cosa del genere e mancava un riferimento di massa (pin 7 del 3886 scollegato)
Arge
Non è la prima volta che Lm3886 fa tribulare qualcuno....
anche a me è capitata una cosa simile , e il rimedio e stato vendere tutto,anche perchè ultimamente sono passato alle valvole (maledette)
comunque avevo riscontrato miglioramenti , curando bene le masse come mi fu suggerito ai tempi...
ciao da Giovanni
ciao da Giovanni
Ciao da JOE
rendoman
insomma meglio provar su basetta magari?l'ampli di punta è un 2a3,c'è in giro un surrogato dello scherzo,senza ferri d'uscita,e devo finire il pre prima che qulacuno cominci la battuta di caccia..
continuo a riguardare sempre piu schifato ma non trovo errori..provo a buttarlo nell'acqua santa,chissa magari che va o piglia fuoco quel maledetto chip!
rlorello
Il potenziometro di ingresso sta a monte o a valle del condensatore?ciao!oddio..come si metton su gli schemi sul forum?comunque a grandi linee pot in ingresso da 100k condensatore entrata da 1u,condensatori alim sui piedini 1-5 e 4 da 1000u
Se sta a monte, cioè sul pin di ingresso (10 mi sembra) c'è solo il condensatore, devi mettere una resistenza (100-200K) tra il pin e massa, altrimenti può andare in deriva di CC.
Raffaele
Raffaele
Raffaele
rlorello
Mi par di capire che la prova della resistenza dal pin 10 a massa non ha funzionato.nessuno ha una vaga idea del perche ci possa essere corrente continua e il chip scalda?
A questo punto bisogna avere la certezza che ci sia una tensione continua in out, basta un tester per misurarla!
Raffaele
Raffaele
Raffaele
Condoglianze.aggiornamento..l'ampli è ufficialmente morto..
Originariamente inviato da rendoman - 20/09/2006 : 19:44:28
Ma abbiamo sprecato banda senza altro che poche parole imprecise.
Che fine doppiamente inutile e ingrata.....
Arge
Originariamente inviato da riccardo - 20/09/2006 : 20:29:27
Ciao da JOE
- 645 Visite
- 11 Risposte
- 3107 Visite
- 14 Risposte
- 3018 Visite
Ultimo messaggio da mr2a3
- 23 Risposte
- 3477 Visite
Ultimo messaggio da Arge
- 1196 Visite
