amplificatore gluca con 45
sinuko
Re: amplificatore gluca con 45
Messaggio da sinuko »
Mario, complimenti per come stai documentando l'avanzamento lavori.
LuCe68
average member
Messaggio da LuCe68 »
ancora 2 domande:
1) Dove di trovano le fascette ferma condensatori ?
2) Il calore prodotto dai ari circuiti montati dentro la scatola, come viene dissipato? hai previsto una forma di ventilazione libera o forzata?
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
baldo95
Been thanked: 11 times
Messaggio da baldo95 »
LuCe68 ha scritto:ancora 2 domande:
Mi permetto di rispondere, http://www.audioselection.it/product.php?idx=1484 ;e con queste http://www.audioselection.it/product.ph ... +TP4~.html sfrutti l'effetto camino della naturale circolazione d'aria.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 28 times
..oggi si riprende!. Spero di terminarlo.
Bene. Con fatica, ho terminato la versione parzialmente provvisoria: manca, infatti, il CCS. Al suo posto c'è un ancoraggio con la resistenza di caduta.
Il led sul driver è stato momentaneamente sostituito da una resistenza con relativo elettrolitico al tantalio.
Ora posso fare anche a meno di accenderlo.
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Ovviamente si scherza.
...bene!
Con correnti e tensioni, ci siamo.
bene ... e quindi?
primo ascolto. Un disco solo. Suona da amplificatore "grande". La 45, così, non l'ho mai ascoltata. E' un buon inizio.
Non ho fatto misure sull'ampli (risposta in frequenza e distorsione) ma è davvero buono. Adesso ho da giocarci molto.
Giusto per non fare pesci d'aprile, ecco la foto dove inequivocabilmente, funziona.
Echo
Messaggio da Echo »
mariovalvola ha scritto:Bene. Con fatica, ho terminato la versione parzialmente provvisoria: manca, infatti, il CCS. Al suo posto c'è un ancoraggio con la resistenza di caduta.
Scusa, quella in alto a sinistra non è L1 ? ...perchè ci sono 3 fili? ..e il pot subito sotto serve per regolare R1?
Devi considerare lo schermo del trasformatore / induttanza :)
Si. Il potenziometro è R1
La risposta in basso è portentosa. -0,5dB a 20Hz. L'induttanza primaria non manca avendo utilizzato un TU per 10Y tenuto a 7Kohm.
in alto, è regolare.
Farò misure più accurate.
Ecco come distorce a 1W (che per il tubo è molto)
scusate. la divisione verticale è 10dB :oops: :oops:
ricapitolando, cosa stai sentendo?
45+ECC88, induttanza con primario di NP126, RC sul catodo della 88 e OD1 sul catodo della 45?
alimentazione? CLC con TA hashimoto?
2 OB3. RC sul catodo della 88 e senza CCS sull'anodica
baldo95
LA ECC88 solo metà, in parallelo o mi sono perso qualcosa.
Scusa ma un polo dell'avvolgimento non utilizzato, ache se c'è lo schermo, non andrebbe collegato a massa per evitare flussi dispersi.
Ultima modifica di baldo95 il 02 apr 2012, 05:00, modificato 1 volta in totale.
Solo metà ECC88. Il guadagno non è per nulla esagerato.... anzi.
Non escludo di provare una E810F o una D3a.... Ho sempre l'impressione (e questo riguarda anche la ecc88) che non siano esattamente tubi poco caratterizzati.
baldo95
mariovalvola ha scritto:.... Ho sempre l'impressione (e questo riguarda anche la ecc88) che non siano esattamente tubi poco caratterizzati.
E' mattina presto...caratterizzati in che senso, non hanno un tono propio
la ECC88, è un tubo un poco per audiofili. Suona quasi da stato solido con un medio-alto forse troppo rifinito. (è perfetta per sentire i campanellini... :) )
la D3a e in misura minore la E810F, hanno la tipica caratterizzazione dei tubi ad alta Gm. non sono raffinatissimi. La musicalità non è fatta solo di sensazioni forti e "iperdettaglio".
A livello di pre, al limite potrebbero starci. Come valvola driver, diviene tutto più critico. Ci sono più probabilità che certe caratterizzazioni emergano.
Has thanked: 154 times
Been thanked: 75 times
Prima però mettici la "sabbia" prevista e raccontaci come cambiano le cose... :)
