PP 2A3/6B4G (SIPP)
Been thanked: 7 times
Re: PP 2A3/6B4G (SIPP)
lo diceva in qualcuno dei messaggi linkati ... a memoria mi pare che non ci sia stato nessun motivo specifico.
LuCe68
average member
Messaggio da LuCe68 »
gluca ha scritto:lo diceva in qualcuno dei messaggi linkati ... a memoria mi pare che non ci sia stato nessun motivo specifico.
lo supponevo..... :devil:
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
spiegazione
I originally had the 124B use as the phase slitter but I decided I wanted to add a tube balance option, it was much easier to run the differential pair SE and put the balance on the other input. It turned out that with the matched pair of JJ EL84s I didn't need the adjustment (you can see it in the V2 schematic). Given no adjustment, running balanced from the transformer would be fine. BTW I could not tell any diffeence between running SE or balanced.
mau749
R.I.P.
Messaggio da mau749 »
Riprendo questa discussione perché sono davvero indeciso sul da farsi.
Da un lato l'idea del SIPP mi piace ma non vorrei fare un doppione del finalino con le EL84 per alla fine avere gli stessi 5-6 watt delle 300B, fermo restando che certamente suonerebbe in modo diverso da entrambi.
Da qui varie ipotesi di schemi diversi, dal più classico:
c'è anche la versione con le 6J5/6SN7 (JE Lab) che mi piace di più
al parafase
a quelli un po' diversi (ed intriganti)
o ancora, bellissimo
ma non riesco a simularlo con Microcap: cosa significa il valore 20*R (20+R ?) sui catodi dei driver e chi o cosa pilota il tubo di destra?
Idee, consigli...?
Maurizio
Keto ha poi modificato il suo amp, leggiti le considerazioni che abbiamo fatto qualche tempo fa. io userei un tubo a gas/zener invece del grosso resistore ai catodi delle finali. l'amp NON puo' andare in A2 (se interessa)
link
mau749
R.I.P.
Letto con estremo interesse, ora mi è un po' più chiaro, grazie!
Maurizio
Has thanked: 128 times
Been thanked: 60 times
mau749 ha scritto:o ancora, bellissimo
messo così (senza connessione tra i catodi dei driver) quel tubo (ed il CCS che c'è sopra) è completamente inutile... serve solo a polarizzare (in DC) la finale di Dx. Tanto valeva metterci un semplice partitore resistivo.
Invece mi piace molto lo schema proposto da Gianluca su AA:
magari con un CCS anche sotto al differenziale di ingresso... :?:
Che poi dovrebbe essere qualcosa di simile a questo: http://www.vacuumstate.com/fileupload/d ... lo_rez.pdf
berga12
Been thanked: 9 times
Messaggio da berga12 »
( vi odio...ma leggo interessato)
mau749
R.I.P.
Prima o poi ti convertiamo... :wink:
Maurizio
berga12
mau749 ha scritto:Prima o poi ti convertiamo... :wink:
il discorso non è il convertirmi, già lo sono, ma, vorrei conoscere e saper lavorare con le valvole come fate voi, i trucchi, gli escamotage etc etc, con i transistor sembra tutto più semplice, e meno sensibile a variazioni di componenti...
se avessi qualche conoscenza anche io potrei partire a farmi un progettino da me...ma dovrò partire copiando qualcosa di esistente...
il cosa però...?!?!? :swear:
io sono noto anche come killer di mosfet ... altro che facile.
cmq lo schema di prima era di keto. per il mio ho idee un po' diverse.
mau749
R.I.P.
berga12 ha scritto: il discorso non è il convertirmi, già lo sono, ma, vorrei conoscere e saper lavorare con le valvole come fate voi, i trucchi, gli escamotage etc etc, con i transistor sembra tutto più semplice, e meno sensibile a variazioni di componenti...
Io potrei dire la stessa cosa della "sabbia"... son passati talmente tanti anni da quando ho smesso di usarla che oggi non saprei (e non so più) dove mettere le mani ...
Come in tutte le cose l'importante è cominciare magari con qualcosa di semplice e "sicuro", poi ti renderai conto che forse è addirittura più facile lavorare con i tubi che non con lo SS... e poi, a meno di errori grossolani, è difficile diventare killer di valvole !
Maurizio
berga12
mi sento risollevato ;)
hobbit
Messaggio da hobbit »
Mi inserisco in questo thread avendo un quartetto di 6s4s da utilizzare sto riflettendo se farci un SIPP.
Che punto di lavoro utilizzare? Il carico eventuale è quello dei TUU in configurazione C che è attorno ai 5k/6.4.
Lavorando in pura classe A avrei preferito un carico maggiore ma si fa quel che si può!
mau749
R.I.P.
Io sto sperimentando il punto di lavoro suggerito da Mario(valvola) e cioè 250/270V con 55/50 mA ma su un carico di 8K.
Sono però ancora abbastanza lontano dal poter fornire impressioni e giudizi.
Maurizio
Has thanked: 26 times
Been thanked: 26 times
Ecco. Se proprio lo vuoi estremizzare, stai a max 250V e 45-50 mA. Ovviamente, non si privilegia la potenza in classe A.
Che 2A3 usi?
hobbit
Mario, riflettendo sul PP di 6b4g, quale tubo useresti come vas? Precederesti le finali con un poco alla moda inseguitore catodico?
Non sarà alla moda ma è stato utilizzato per spremere qualcosina di più :
qualche spunto interessante c'è
Personalmente, preferisco cosa più semplici ma.....
hobbit
Dividendo il piano tecnico da quello sonico, ci sono dei motivi per non utilizzarli?
Nel Brook viene utilizzata come VAS la 6J5 che dovrebbe essere equivalente a 1/2 6SN7 che cosa ne pensi? Le due valvole sono effettivamente analoghe? Per avere un buon guadagno meglio due stadi, uno stadio con un mu-follower o un pentodo?
berga12
sto leggendo con interesse... c´é qualcuno che é arrivato ad un prototipo da provare?
