ECC88 et similia
ECC88 et similia
Il dac che ho rimesso insieme tira fuori 1.3Vrms a valle del trafo di uscita e mi sentirei più a mio agio se arrivasse a 3Vrms circa. Ora usa una 6H30 e un trafo 10k:600 su una alimentazione disponibile di 160V (a cui é agganciato il CCS di carico). Avevo pensato alla ECC88 (guadagno di 30x contro i 15x) che dovrebbe riuscire a lavorare con quell'alimentazione. Livello in ingresso sui 300mVrms circa.
Sono obbligato a rispettare la piedinatura della 6H30 dato che il pre è su PCB (la ECC88 è compatibile). Mi chiedevo alcune cose
1) come suona?
2) vedo che ci sono diverse versioni (E88CC, 6922 ...), quale preferire?
3) alternative con guadagno maggiore di 30x e medesima piedinatura?
1) come suona?
Re: ECC88 et similia
Utilizzi entrambe le sezioni della ECC88?
ne utilizzerei una sezione per canale (un solo doppio triodo quindi)
Ciao Glu,
ho usato delle 6922 sovtek con buoni risultati.
- Tfan
su ebay ci sono delle ottime e88cc tesla a prezzo onesto, meno delle EH 6922, qui: http://www.ebay.it/itm/E88CC-TESLA-NOS- ... 4835fe0387
ve le consiglio....
ve le consiglio....
presa quella e una philips. 40euro spedite a casa ... nel dubbio. ho visto che ci sono tubetti equivalenti che arrivando alle centinaia di euri, che mondo strano questo delle noval... pagarle più di una rarissima 75TL.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
sei un pistola
ti spedivo a gratis quelle che volevi.
Con 40 € quanti vinili ti potevi prendere?
Che ne dici della 6N2P-EV (o la sua derivata Sovtex 12AX7WA)?
beh sì ... ma non avrei avuto nulla da scambiare e accumulare ancora altri debiti con te mi pare troppo per la mia capacità di ripagare. anyway thanks, credo realmente di avere delle ECC88, a parte le due comprate sulla baia, da qualche parte a casa dei miei.
la 6N2P mi pare abbia guadagno troppo alto anche se gestibile con interventi minori altrove nel DAC ma soprattutto dovrebbe essere poco agevolmente digerita dallo schema attuale: il CCS lavora male a correnti di qualche mA (10mA lo considero un minimo) e il trafo di uscita potrebbe soffrirne la alta impedenza di placca. sto anche guardando anche la 6N1P ma anche lei non va bene (guadagno basso e tensioni di placca tipiche alte)
6N23PEV?gluca ha scritto:sto anche guardando anche la 6N1P ma anche lei non va bene (guadagno basso e tensioni di placca tipiche alte)
good find!
Se ti accontenti di solo un po' di guadagno in più ti posso spedire una coppia di 6N6Pi Nos del 1964.
Senza farti accumulare altri debiti.
PS piedinatura identica alle 6H30Pi.
- baldo95
- Been thanked: 11 times
Mi ci acciungo pure io; ho ritirato da un'utente del forum parecchie valvole tra cui diverse 6922 Amperex bugle boy, rifilartene qualcuna non fà certo male.
Grazie Pa! Ho già le 6N6p ... Invece le 6922 potrei scambiartele con delle 6CG7 che ne ho ancora un mazzetto ... o anche delle 12BH7. Deal?
- baldo95
Scusa la domanda ma lo scambio è riferito a me??gluca ha scritto:Grazie Pa! Ho già le 6N6p ... Invece le 6922 potrei scambiartele con delle 6CG7 che ne ho ancora un mazzetto ... o anche delle 12BH7. Deal?
In questo caso premetto subito che le 6922 mi sono state regalate, seguo molto il forum ma non sono molto interessato agli amps perciò se ti interessano mandami l'indirizzo in PM e la prima volta che ci vediamo una bella stretta di mano.
Sì Baldo ... a te. Di solito preferisco non avere debiti, quindi in qualche modo dovrò ricambiare anche se sono state un regalo per te. Ti mando PM domani. Denkiù
superfigone
le jan philips costano relativamente poco, si trovano abbastanza facilmente e vanno molto bene.gluca ha scritto:Il dac che ho rimesso insieme tira fuori 1.3Vrms a valle del trafo di uscita e mi sentirei più a mio agio se arrivasse a 3Vrms circa. Ora usa una 6H30 e un trafo 10k:600 su una alimentazione disponibile di 160V (a cui é agganciato il CCS di carico). Avevo pensato alla ECC88 (guadagno di 30x contro i 15x) che dovrebbe riuscire a lavorare con quell'alimentazione. Livello in ingresso sui 300mVrms circa.
1) come suona?
- baldo95
Non ti preoccupare che per questi prima della fine dell'anno ci pena qualcun'altro.gluca ha scritto:Sì Baldo ... a te. Di solito preferisco non avere debiti
haem ... non sono ancora riuscito a scriverti (baldo): una settimana piena piena. cmq ho montato una 6922 JAN e pare OK. non ho fatto misure particolari ma rispetto alla 6H30 trovo il suono un po' 'valvolare' e stranamente con un basso più in evidenza. non è male ma leggermente diversa dalle mie abitudini. ho anche una tesla da provare.
- baldo95
Quando vuoi sono tuegluca ha scritto:haem ... non sono ancora riuscito a scriverti (baldo)
