Adattatore per usare la 807 al posto della 6L6
pilovis
Messaggio da pilovis »
Questa e' una bella idea, uno zoccolo adattatore autocostruito per usare la 807 al posto della 6L6 in un ampli SE.
Ovviamente una aggiustata al bias dopo la sostituzione non fa male anche se la 807 dovrebbe andare bene con gli stessi valori di componenti.
I vantaggi di usare la 807 al posto della 6L6 sono molteplici:
- Potenza dissipabile piu' elevata
- Tensione massima applicabile ad anodo e griglia schermo piu' elevata
- Piu' bella da vedere :smile:
- Dicono che suoni meglio, ma questo e' molto soggettivo.
Per i resto queste due valvole sono elettricamente abbastanza simili per questo tipo di utilizzo, la tensione e la corrente di filamento sono identiche.
L'elettronico progetta lo schema, realizza un orrendo montaggio, lo modifica infinite volte, lo chiude in una scatola qualsiasi e si compiace di quanto sia valido.
L'appassionato progetta la scatola, la disposizione dei componenti e le lucine interne, poi cerca uno schema con tante valvole, lo riproduce e si compiace di quanto sia bello.
Has thanked: 164 times
Been thanked: 83 times
Re: Adattatore per usare la 807 al posto della 6L6
Si, una ottima idea (tutt'altro che nuova, ma grazie comunque per il post). Ovviamente non è limitata solo ad ampli SE... si può usare in qualsiasi circuito in cui le caratteristiche della 807 siano elettricamente compatibili con quelle del tubo originale utilizzato (e/o in cui il circuito possa esservi adattato).
