So che saranno stati in tanti a chiedervi se e' possibile usare un TA al
posto di un TU, ebbene, io vorrei sapere se e' possibile fare esattamente
il contrario, cioe' se e' possibile fare lavorare un trasformatore nato per
essere un trasformatore di uscita audio come trasformatore di alimentazione per frequenza di rete.
Lo so, c'e' gia' qualcuno che sta pensando per quale motivo mi salta
in mente di fare una cosa simile vista la grande quantita' di TA
disponibili nei mercatini a prezzi contenuti.... ebbene, un motivo c'e'
eccome, un TA del genere finora NON sono riuscito a trovarlo da
nessuna parte, un TU simile invece, anche se ce ne saranno al massimo
200 pezzi in tutto il mondo ( il mio ha S/N 044 ), sono riuscito ad accaparrarmelo a gratis e finora NON ho ancora avuto modo di usarlo!
Per prima cosa un po di dati
il TU in questione e' un push-pull dichiarato per 2,5kW RMS progettato
per lavorare con valvole da 2,2kohm di impedenza d' uscita alla
tensione anodica di 3kV, la sua risposta in frequenza va dai 5Hz ai
10kHz, ha due secondari con impedenza d' uscita di 1,25 ohm,
viste le dimensioni, il peso, la marca ( nientepocodimeno che un
Partridge! ) e l' uso industriale gravoso a piena potenza per mesi al
quale era destinato credo che sia sovradimensionato in maniera
impressionante....... il tutto e' entrocontenuto in una bella cassa di ferro
verniciato provvista di ruote in ferro pieno e golfari per poterlo sollevare
con una gru o un carroponte ( il piccolino pesa 4 quintali!!! )
Secondo voi e' possibile connettere in serie i due secondari ( da circa
63V RMS ciascuno ) e dargli in pasto la rete 230V 50Hz per avere 6+6 kV
con potenza mostruosa a disposizione oppure faccio saltare tutto causa
saturazione del nucleo o sovratensione sul secondario? :p
L' alternativa sarebbe quella di usarlo come TU per l' amplificatore
valvolare originale ( ho pure quello ) ma sinceramente poi NON saprei
a quale diffusore collegarlo... tranquilli cmq, anche se usero' il TU per
fare degli esperimenti l' amplificatore NON lo butto mica via e nemmeno
mi sogno di smontarlo, male che vada si fa presto a ricollegarlo al TU!
Albert Einstein
www.altatensione.tk
