adattatore per trombe da rotondo a quadrato
Dragone
Messaggio da Dragone »
Dove posso trovare gli adattatori da tondo a quadrato sia da 1" che da 2"????
Per intenderci quelli che si mettono ad esempio sulle trombe iwata
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Originariamente inviato da Dragone - 24/10/2007 : 22:54:27
Che io sappia in genere vengono costruiti artigianalmente.
io ho un paio di jbl 2327 da 2" ad 1" ma le sezioni sono "quadrate" ...
PirataNero
Messaggio da PirataNero »
JBL 2328 ?
Has thanked: 34 times
E' un bel problema. in pochi mm. ,passare da tondo a quadro. per ora, a casa, ho risolto con la flangia lavorata partendo dal tondo da due pollici. E un lavoro migliorabile. L'iwata originale non si pone il problema
Dragone
Perchè l' iwata originale non si pone il problema????
in effetti non usano un adattatore mettono solo una flangia cui attaccarci direttamente il driver, così si capisce dai disegni dell' audiophile.
Anche se effettivamente non sò il perchè di questa scelta
In passato si era discusso sul fatto di raccordare la tromba, ma mi hanno bocciato l' idea perchè si modificherebbe il comportamento dato che varierebbe il profilo della gola
Allora pongo diversamente la domanda ma l' adattatore, che per altro su alcune altec viene usato serve su una iwata????????????
Per provare però prima mi faccio una iwata in scala 1/2 e ci metto i driver da 1"
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
Dragone
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
