Domanda da principiante sull'LM317
iberton
Has thanked: 14 times
Messaggio da iberton »
A partire dal circuito descritto qui:
http://www.adrirobot.it/elettronica/lm317/lm_317.htm
per pilotare in continua i filamenti ci va un ponte diodi a monte del circuito? Perchè l'ho sempre messo e adesso mi viene il dubbio che sia inutile. Dando un segnale sinusoidale all'LM317 si ha già in uscita un tensione continua?
Saluti da iberton
Re: Domanda da principiante sull'LM317
iberton ha scritto:A partire dal circuito descritto qui:
Saluti da iberton
Ciao dando un segnale sinusoidale in ingresso distruggi l' integrato, serve un ponte raddrizzatore e un elettrolitico almeno da 2200 uF.
iberton
Ok, grazie per la celere risposta. :wink:
iberton
sintesy
Messaggio da sintesy »
Saluti da iberton
Se guardi bene , in entrata al integrato c'è scritto " Vin + " e sul altro ramo GND , è quindi ovvio che si tratta di una tensione in ingresso in continua a 100Hz ... :wink: , se non fosse così non troveresti scritto ne Vin + e ne Vin - ( o GND )
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
SIMO!!
