finale valvolare per principiante?
ghostdancing
se volessi provare a costruirlo? la mia esperienza è basic, ma conosco i componenti, me la cavo con il saldatore e ho nozioni basilari di elettronica... non possiedo al momento oscilloscopio\generatore di segnali\carico fittizio, ma potrei attrezzarmi (ho anche un paio di amici radiotecnici esperti) le esigenze sarebbero:
non mi servono tanti watt..quanto basta per sonorizzare un ambiente medio con casse efficienti, (non sono un fan dei volumi da discoteca)
dovrebbe funzionare anche in estate (vivo al sud, non uso aria condizionata, siamo sui 30c° )..cito la circostanza perchè ho letto che che potrebbe essere un problema
l'ampli dovrebbe avere un potenziometro volume perchè il segnale proviene da PC (magari DAC esterno) e non mi piace regolare il volume dal lettore del pc con il mouse
leggendo vecchi 3d qui sul forum mi sono imbattutto nelle "categorie" single end e pushpull.. magari un'anima buona che mi spiega differenze e pregi\difetti delle soluzioni (isomma parto quasi da zero, si è capito?)
p.s. la teoria della valvola, anodo\catodo\griglia l'ho studiata..almeno quello..
ciroschi
Re: finale valvolare per principiante?
Buongiorno,
vivi nel Regno ma dove, sono di Salerno e forse un piccolo aiuto te lo posso dare, forse. Qui sul sito ci sono dei buoni progetti anche facili da realizzare e suonano molto bene, I tuoi diffusori che efficienza hanno?
In base all'efficienza scegli l'amplificatore più adatto.
Buona giornata.
Buona giornata.
Ciro da Salerno.
ghostdancing
ciao Ciro, sono campano anch'io (isolano però), diffusori dovrebbero essere efficienti diciamo oltre 90db..semplici autocostruiti senza pretese con l'aiuto del forum un paio di anni fa
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 82 times
Qualche riferimento in più: “Primo (ma non ultimo)”.
ghostdancing
ho studiato un po le tipologie qui: https://www.audiovalvole.it/menu.html
quindi direi che un pushpull sarebbe piu adeguato per le mie esigenze.. 8-12watt potrebbero bastare..
per cui la richiesta sarebbe: lo schema PP piu semplice\testato\affidabile (con un occhio alle spese\assorbimento dalla rete)
- Been thanked: 65 times
Saltando Primo, come già suggerito, ho trovato questo, che mi pare ben documentato, adatto al tuo caso e meritevole di una replica:
https://www.vtadiy.com/home/tube-amplif ... 2ax7-el84/
ciroschi
Ciao,ghostdancing ha scritto: 15 apr 2026, 12:17 ciao Ciro, sono campano anch'io (isolano però), diffusori dovrebbero essere efficienti diciamo oltre 90db..semplici autocostruiti senza pretese con l'aiuto del forum un paio di anni fa
credo che sarebbe meglio un PP per diffusori al di sotto dei 97 dB.
Ciro da Salerno.
ghostdancing
si, pensavo push pull..il terzo è interessante, nello schema vedo che ciascun canale ha 4 tubi, nella foto vedo 3 tubi a canale: c'è qualcosa che mi sono perso? per quanto riguarda i trasformatori, immagino che siano la spesa maggiore corretto? quali sono le opzioni ed i costi a riguardo?
che la 12AX7 (alias ECC83) è un doppio triodo. Cioè sono due triodi indipendenti all'interno dello stesso tubo.ghostdancing ha scritto: 16 apr 2026, 16:24 si, pensavo push pull..il terzo è interessante, nello schema vedo che ciascun canale ha 4 tubi, nella foto vedo 3 tubi a canale: c'è qualcosa che mi sono perso?
ghostdancing
ok, ci sono..quindi per quanto riguarda reperibilità\opzioni\costi dei trasformatori (me ne servono 4 piuttosto complessi, se ho ben capito?) cosa mi dite? ho letto che si possono costruire\acquistare presso canali piuttosto oscuri\farseli fare da vari maghi in giro..
- zen-o
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 4 times
per la mia piccola e poca esperienza, per i trasformatori di uscita meglio non affidarsi ne ai maghi, ne a canali oscuri, e si, sono la spesa più importante, non solo monetaria; se li scegli bene te li porti dietro una vita (quasi) e con soddisfazione.ghostdancing ha scritto: 17 apr 2026, 05:46 ok, ci sono..quindi per quanto riguarda reperibilità\opzioni\costi dei trasformatori (me ne servono 4 piuttosto complessi, se ho ben capito?) cosa mi dite? ho letto che si possono costruire\acquistare presso canali piuttosto oscuri\farseli fare da vari maghi in giro..
E, sempre IMHO in europa non sono tanti, si contano su una mano e avanza pure un dito.
Sempre IMHO... prima suona il trasformatore, poi il circuito ed alla fine, forse la valvola.
il progetto che ho linkato usa trasformatori Hammond, di qualità decente e facilmente reperibili.
Output Transformer: Hammond 1650E
Power Supply Unit Transformer: Hammond 370KX 500V c.t@322mA
ghostdancing
ok visto gli hammond, moltiplicato per 4 (2 alimentazione e 2 uscita) siamo sotto intorno ai 900,00..wow..
- Has thanked: 34 times
Io non sarei così ragioneristico. A casa uso dei larga banda da 93 dB di efficienza.. 1W mi basta e avanza. Forse, molto dipende dalle abitudini di ascolto e dal tipo di altoparlante. La Mms il BxL e il Qms penso abbiano un ruolo. Forse il "fattore di prontezza" ( cit. Giussani), ha un pesociroschi ha scritto: 16 apr 2026, 12:00Ciao,ghostdancing ha scritto: 15 apr 2026, 12:17 ciao Ciro, sono campano anch'io (isolano però), diffusori dovrebbero essere efficienti diciamo oltre 90db..semplici autocostruiti senza pretese con l'aiuto del forum un paio di anni fa
ghostdancing
ma i trasfo cinesi che dicono? (personalmente amo i prodotti della terra del dragone e coltivo pregiudizi "al contrario" per tutto cio che è occidentale..certamente sbagliando)
ciroschi
Ciao Mario,Ciao,
credo che sarebbe meglio un PP per diffusori al di sotto dei 97 dB.Io non sarei così ragioneristico. A casa uso dei larga banda da 93 dB di efficienza.. 1W mi basta e avanza. Forse, molto dipende dalle abitudini di ascolto e dal tipo di altoparlante. La Mms il BxL e il Qms penso abbiano un ruolo. Forse il "fattore di prontezza" ( cit. Giussani), ha un peso
sicuramente è così ma qualche watt in più può fare sempre comodo, con i larga banda uso lo scherzo di Luca, con 2 watt in più.
Ciro da Salerno.
I trasfo cinesi, quelli decenti, si fanno pagare. Guarda Raphaelite per alimentazione e per l'induttore.
Potresti provare, per quelli di uscita i Toroidy polacchi
ghostdancing
L'impedenza primaria, è sbagliata.
Essendo, oltretutto, un amplificatore con GNFB, io starei sui ferri consigiati dal costruttore per evitare autooscillazioni e altre sorprese. Hai già tutto pronto. Le 6P14P/ EL84, costano poco. Poi, se funzionerà tutto, proverai altri ferri
