USB isolator
- piero7
USB isolator
ho preso un kit americano qui: http://www.circuitsathome.com/measurements/usb-isolator per isolare la hiface dall'alimentazione del pc, la schedina funge, la collego al PC e la hiface viene riconosciuta e si installano i driver ma... non suona!! L'iconcina nella traybar mi da la X rossa sull'altoparlante. Premetto che windows seven mi segnala che la periferica potrebbe funzionare a velocità più elevata, praticamente, sembra che con la schedina se ne vada a velocità ridotta e forse (penso) è questa la ragione che non la fa funzionare.
Suggerimenti?
Suggerimenti?
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 61 times
Re: USB isolator
Temo ci sia poco da fare. Verosimilmente la schedina funziona solo per USB 1.1, per cui la hiFace (che richiede USB2) non funziona.
- piero7
Re: USB isolator
ma porca trota, ma se è hi-speed!!!
C'ha due jumper per settarlo in low speed, in quella posizione non riconosce proprio quello che si connette, pendrive incluse
Re: USB isolator
USB2 "hi-speed" (480Mb/s) o "full-speed"? (12 e spicci Mb/s)
che dicono le specifiche?
- piero7
mr2a3
Re: USB isolator
Ciao Piero,
approfitto del tuo 3D perchè anch'io stavo girando attorno all'idea di isolare in qualche modo l'hi-face.
Quello che avevo addocchiato era questo:
http://electronics-shop.dk/?id=1038&google=1
Apparentemente è piuttosto semplice (almeno dal disegnino del circuito di massima) dite che potrebbe funzionare/servire?
Grazie!
Grazie!
Ciao, Massimo
- Echo
Re: USB isolator
...sembra interessante, funzionerà bene?mr2a3 ha scritto:Ciao Piero,
Grazie!
- piero7
Re: USB isolator
be' io la prova con quello l'ho fatta e con risultati pessimi: la hiface non funge per niente
Ma come l'alimenti la hiface con questa interfaccia? Non vedo un'ingresso +5V
Re: USB isolator
un accoppiamento ottico sarebbe decisamente meglio, ma anche un accoppiamento a trasformatore potrebbe/dovrebbe essere meglio di niente.mr2a3 ha scritto:Apparentemente è piuttosto semplice (almeno dal disegnino del circuito di massima) dite che potrebbe funzionare/servire?
Il problema che vedo è l'alimentazione! in pratica, c'è un convertitore DC/DC switching. Utile per ottenere l'isolamento galvanico senza necessità di alimentazione esterna, ma per i nostri scopi è una pessima idea.
Ce n'è una versione che usa un alimentatore esterno?
forse questo?
- piero7
Re: USB isolator
mo prendo una prolunga usb, la apro, stacco il rosso e il nero, gli attacco una batteria a 5V e c'ho l'alimentazione separata da quella del pc...
Re: USB isolator
Quello è il minimo (oh, cavi così li vendono anche già fatti...). Ma (da solo) serve a poco. Se vuoi l'isolamento galvanico dal PC devi isolare anche masse e linee di segnale!piero7 ha scritto:mo prendo una prolunga usb, la apro, stacco il rosso e il nero, gli attacco una batteria a 5V e c'ho l'alimentazione separata da quella del pc...
Se invece stavi pensando all'adattatore segnalato da Massimo, il problema è che l'alimentazione interna è sicuramente utilizzata anche per alimentare quella che nello schema è indicata come "Digital Logic" (in uscita), col che quasi certamente ti inietta del rumore sulle linee di segnale USB (e quindi a ben poco servirebbe utilizzare una alimentazione esterna a valle).
BTW: l'hiFace ha già due convertitori DC/DC switching al suo interno (sono quelli che andrebbero eliminati e by-passati, come ha fatto George... con risultati che sono più che evidenti). Se la si usa "as-is" (non modificata) tutto sommato dovrebbe cambiare ben poco se davanti ce n'è un altro... quindi forse (se non si trova di meglio) potrebbe valere la pena di provare quel "coso".
Re: USB isolator
fermi tutti!UnixMan ha scritto:quindi forse (se non si trova di meglio) potrebbe valere la pena di provare quel "coso".
non so' come, mi era sfuggito un "piccolo" dettaglio: quel coso è "Full Speed" (12Mb/s), non hi-speed (480Mb/s) come necessario per la hi-Face!
Quindi non va bene.
Re: USB isolator
no, neanche quello... non specifica meglio, ma dice "full USB2", quindi probabilmente è solo "Full-Speed" (12Mb/s) pure quello.UnixMan ha scritto:forse questo?
- piero7
Re: USB isolator
Qualcosa di economico temo proprio di no.
Tempo addietro cercando in rete avevo visto degli "extender" via fibra ottica, che sarebbero una soluzione semplicemente ideale... ma purtroppo a prezzi improponibili.
Re: USB isolator
ecco un oggetto che potrebbe andare:
http://www.adnaco.com/products/h1/
http://www.adnaco.com/products/r1usb/
Il tutto si basa su un "extender" su fibra ottica per il bus PCI-E (!), che sarebbe perfetto anche per isolare completamente dal PC schede audio di alte prestazioni come ad es. le Xonar STX:
http://www.adnaco.com/products/s1/
peccato che il prezzo sia decisamente improponibile.
Re: USB isolator
Novità:
http://www.adnaco.com/products/s3a/
http://www.amazon.ca/gp/aw/d/B007XLQLNO ... irect=true
si comincia a scendere con i prezzi. Per i miei gusti è ancora improponibile, ma a meno di $400 è già molto più accessibile delle soluzioni precedenti o di alternative quali l'Icron USB Ranger 2224 ($899.00).
- Echo
Re: USB isolator
per prezzi più "umani" forse c'è da aspettare che escano cavi ottici per la connessione lightpeak (thunderbolth) e un hub lightpeak>usb
- 40 Risposte
- 7028 Visite
Ultimo messaggio da vexator
- 1328 Visite
Ultimo messaggio da PPoli
- 27 Risposte
- 4410 Visite
- 10 Risposte
- 1928 Visite
- 1348 Visite
Ultimo messaggio da polarco
