Mosquito commerciali?
sandr77
Messaggio da sandr77 »
Girovagando in rete ho trovato queste casse che assomigliano alle Mosquito e si chiamano anche allo stesso modo!!!
Been thanked: 32 times
Re: Mosquito commerciali?
sandr77 ha scritto:Girovagando in rete ho trovato queste casse che assomigliano alle Mosquito e si chiamano anche allo stesso modo!!!
Quelle si chiamano Mosquitoe. Si tratta di una pura coincidenza, mi pare sia un reflex con cono da 100mm, mentre le Mosquito sono DCAAV con cono da 130
valerio.d
Messaggio da valerio.d »
... ma suoneranno come le Mosquito "originali"? perchè queste suonano veramente, veramente bene. Ne ho fatte due coppie e sono pienamente soddisfatto.
Le consiglio a tutti.
Questa è quella finita da poco!
Valerio
Continua ciò che hai cominciato e forse arriverai alla cima, o almeno arriverai in alto ad un punto che tu solo comprenderai non essere la cima.
Seneca
Valerio
valerio.d ha scritto:... ma suoneranno come le Mosquito "originali"? perchè queste suonano veramente, veramente bene. Ne ho fatte due coppie e sono pienamente soddisfatto.
Valerio
Non so se meglio o peggio, di sicuro suoneranno in modo diverso...
Mi permetto però di consigliare, a chi abbandona la spartanità del progetto per finiture di alto livello, la flangia di finitura Ciare YF130, che rimedia alla bruttezza del cestello a norme DIN dell'HW129
valerio.d
Si in effetti è una buona soluzione la flangia.
Ho pensato ad una mascherina di protezione sempre Ciare ma la cosa non mi convince molto, non la vedo sul diffusore; magari starebbe anche bene!
In qualche modo comunque, a parte il fattore estetica, devo trovare il modo di proteggere il woofer perchè spesso gironzolano in casa bimbi, tra cui le mie figlie, che per curiosità potrebbero danneggiare il cono. Ho pensato di fare io una griglia di protezione beige o nera solo per il woofer magari di forma quadra con gli angoli fortemente arrotondati.
Valerio
Seneca
Valerio
sandr77
Esatto sono diverse anche se nell' ultimo modello il cono è da 130mm e viste le somiglianze estetiche e "fisiche" è partita la segnalazione
P.S . Su queste pagine dovrebbe essere stato trattato anche il progetto di Massimo Popolillo ma non riesco a trovarlo perchè il link dovrebbe portare al sito prima del restyling:
http://www.audiofaidate.it/forum/topic. ... IC'_ID=958
LInk ripreso da qui:
http://www.audiocostruzioni.net/articol ... px?id='325'
