Misura distorsione
gbruzzi
Misura distorsione
Messaggio da gbruzzi »
ho appena ricondizionato un HP334A, più per divertimento che per necessità.
Facciamo il caso che voglia misurare la distorsione di un amplificatore.
Se inietto un segnale con un generatore anche quel segnale avrà una sua distorsione. Quindi per conoscere la distorsione introdotta dall'amplificatore devo sottrarre a quella misurata a valle, quella propria del segnale introdotto, giusto?
In questo modo posso misurare anche la distorsione introdotta dai vari stadi, giusto?
Misurando in db queste operazioni aritmetiche sono semplicissime, giusto? (e con questa ho finito)
giovanni
Re: Misura distorsione
Dubito che tu possa gestire per aritmetica (operazione lineare) ciò che è nonlineare per sua natura (la generazione di distorsione armonica), matematicamente non è corretto. Praticamente è come volessi ricavare la risposta in frequenza di un filtro, iniettando un segnale di spettro noto e rilevando lo spettro all'uscita, così come si fa per qualsiasi misura di risposta in frequenza. In questa situazione stai ipotizzando (tra le altre ipotesi) che il sistema sia lineare, se fai questa ipotesi nel tuo caso, la THD sarebbe zero :smile:
Se la distorsione del segnale di test è molto più piccola della distorsione che ti aspetti in uscita, penso si avvicini più alla realtà l'ipotesi di ignorare la THD del segnale di test, piuttosto di volerla sottrarre.
Neanche se sottrai le ampiezze delle singole righe spettrali, ottieni un risultato corretto. E' per questo che fanno gli oscillatori a bassa THD!
  • Come si misura la distorsione di un altoparlante??
    da Dragone » » in Audiocostruzioni Diffusori
    6 Risposte
    1740 Visite
    Ultimo messaggio da MBaudino
  • Misura della distorsione di un TU
    da MBaudino » » in Componenti
    11 Risposte
    2068 Visite
    Ultimo messaggio da mrttg
  • Controreazione e distorsione temporale
    da rusval » » in Audiocostruzione Elettroniche
    8 Risposte
    5394 Visite
    Ultimo messaggio da rusval
  • distorsione con microcap
    da levinson » » in Audiocostruzione Elettroniche
    1 Risposte
    1152 Visite
    Ultimo messaggio da mrjam
  • File wav con distorsione nota
    da MBaudino » » in Varie
    3 Risposte
    1603 Visite
