File wav con distorsione nota
Piergiorgio, in un altro 3d ( quello su ''preConcetto'') ha scritto:
<<Un semplice e efficace strumento per generare dei toni con il PC oppure per registrare un file .wav che si puo’ riversare su un comune CD audio scaricabile liberamente qui:
http://www.nch.com.au/tonegen/index.html >>
Il sw è interessante e permette di creare file wav o segnali, variandone la componente armonica.
Per comodità, qualcuno ha già salvato file wav di segnali sinusoidali con varie tipologie e % di componente armonica???? Giusto per non rifare il lavoro.
Been thanked: 61 times
.. menomale che qualcuno se n'è accorto. ;)
Si possono fare in maniera facile e furba diversi giochini, tra cui una sinusoide con data percentuale di distorsione fino a 16 armoniche di ordine qualsiasi, due toni per il test di intermodulazione, degli implusi, un rumore bianco sovrapposto ad un tono, sweep...
Il tutto puo' essere facilmente salvato in file .wav per poi masterizzare un CD.
E' una vera chicca; link prezioso il tuo.
Se per caso qualcuno ha già creato dei file, tutto di guadagnato. Qualcuno proverò a farlo io: se altri sono interessati si può fare un lavoro cooperativo, ripartendosi il lavoro
si ma allora non salvate il file .wav, viene enorme per niente, basta salvare mediante "save as tone" e postare il file .tdf che viene generato.
Poi basta usare "load tone" e da lì generare il segnale da PC oppure salvare come .wav
