cassettine da ufficio cercasi
mi hanno regalato un t-amp, a casa di ampli ne ho fin troppi (ricordate la scena nel film di fantozzi dove in ogni armadio usciva uno sfilatino... :lol: ) per cui pensavo di portarlo in ufficio e di usarlo qualche volta come sottofondo... magari nella pausa pranzo.
Mi servirebbero quindi due cassettine piccole e discrete da mettere sulle pile di libri e schemi che invecchiano sulla mia scrivania... robba autocostruita va più che bene anche perché la cifra che voglio spendere è commisurata all'utilizzo che prevedo (eventualmente si possono fare scambi) .
... al limite potrebbero interessarmi anche un paio di AP (molto piccoli)... ma vorrei evitare di imbarcarmi nell'ennesima costruzione audio.
info per PM please.
grazie.
Has thanked: 134 times
Been thanked: 61 times
Re: cassettine da ufficio cercasi
Ultima modifica di UnixMan il 03 gen 2011, 22:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Oops, non avevo notato che avevi chiesto PM. Vabbe', magari può interessare anche ad altri... :-)
è un idea, ma se fossero un'po più piccole sarebbe meglio.
meno di 144 (L) x 250 (A) x 210 (P) mm? è 'na parola...
Ci sarebbero quelle di Filippo. A naso qualche cm in meno e (a giudicare dalla recensione) suono forse migliore. Ma te le devi fare (vero è che sono semplici che di più non si può).
Più piccole no, però da costruire ci sarebbero anche queste:
http://www.humblehomemadehifi.com/Solo103.html
Altrimenti concordo sulle cassettine di Filippo.
hobbit
Messaggio da hobbit »
Io ieri a casa di un amico ho ascoltato con delle cassettine tipo queste:
http://www.anthonygallo.co.uk/pages/pro ... iva-ti.php
non so se sono proprio loro posso ma se interessa posso chiedere.
Ad un certo punto cambiato brano musicale con un ricco di bassi ho chiesto se aveva acceso il sub!
mr2a3
Messaggio da mr2a3 »
Se non li trovi troppo grossi ti posso prestare dei monovia in cassa chiusa con Hi-vi B3N che mi ero fatto proprio per il T-Amp.
Stranamente, visto la semplicità, chi le ha sentite trovava che con il T-Amp suonassero bene, tra cui Piergiorgio (anche se un notch intorno ai 7kHz secondo me non guasterebbe).
Il volume è di circa 3 lt. e il mobiletto si sviluppa in orizzontale, in pratica il baffle (un po' inclinato) non è molto più grande dell'AP.
Riposano in cantina un po' come i tuoi ampli negli armadi, se non sono troppo grosse . . . . . . .
Ciao, Massimo
secondo voi quanto mi verrebbero a costare un paio di questi:
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=297-428
Ma non sono proprio gli stessi che ti ha offerto Massimo già "inscatolati"? :?
certo, ma mica posso smontare quelli di massimo! :-)
hobbit
Io ho in prestito da Piergiorgio queste piccoline: http://www.audiofaidate.org/forum/downl ... &mode=view
Le piccoline in truciolare appoggiate in cima.
Penso che più piccolo ci sia poco. Per i dettagli puoi chiedere a PG.
Il trasduttore è un 3" Aurasound non più in commercio. Ci sono vari Tangband con parametri simili, penso che in origine fossero pensate per il FE83e.
Se fai un ordine da part-express potrei accodarmi anch'io per una coppia di altoparlanti.
hobbit ha scritto: Se fai un ordine da part-express potrei accodarmi anch'io per una coppia di altoparlanti.
vorrei avere un idea di quali sono i costi accessori a cui si va incontro... IVA+DAZIO+S.S.?
mr2a3
marziom ha scritto:vorrei avere un idea di quali sono i costi accessori a cui si va incontro... IVA+DAZIO+S.S.?
Una volta (era parecchio tempo fa) spedivano anche con USPS, oggi non so.
All'epoca quindi era casuale, un paio di acquisti (roba piccola) mi erano arrivati senza sovrapprezzo, se invece passi dalla dogana (sempre se usano un corriere) tra IVA e dazi è circa 25% + un diritto fisso che dipende dal corriere.
Questa almeno è la mia esperienza (una volta).
Ciao, Massimo
spediscono con fedex:
4 B3N + 4 TN25 =70$
shipping = 68$
+25%
= 172$
al cambio attuale 133, che a pezzo fanno 16 e rotti €
mr2a3
Trattandosi di Fedex ti consiglio caldamente di fargli una telefonata, da un lato hanno un'ottimo servizio, dall'altro mi hanno detto che applicano il "diritto fisso" in modo fantasioso per cui, specie su importi piccoli, meglio saperlo prima, che dopo hanno sempre ragione loro (non ti danno il pacco finchè non paghi).
Non per fare il terrorista ma già che telefoni chiedigli anche conferma della tariffa doganale che applicano a quello che compri, perchè l'IVA è fissa (20%) ma se sbagliano ad indicare la tariffa il dazio anzichè 4% diventa 14%. Il trasporto invece dovrebbe essere pagato fino a casa tua ma anche di questo è meglio essere sicuri, comunque trattandosi di US di solito sul sito del venditore questo è specificato chiaramente. Insomma è meglio considerare gli spedizionieri come dei "furbini" prima di rischiare di scottarsi :@
Ciao, Massimo
marziom ha scritto:spediscono con fedex:
4 B3N + 4 TN25 =70$
shipping = 68$
+25%
= 172$
IMHO conviene tweakkare le Scythe :wink:
un crossover serio e passa la paura
