Tensiona max catodo fil 6N1-6N3-6N11
piero7
Messaggio da piero7 »
Ho sottomano un ampli e un pre made in cina che utilizzano queste valvole. Tutti e due SRPP e tutti e due con un alimentatore comune per valvola alta e valvola bassa e senza riferimento HT, quindi la tensione catodo filamento è altissima :tmi:
Sui datasheet cinesi non c'è scritto nulla circa la V max catodo/filamento, su quelli sovietici, invece, per la 6N1 mi riporta: max +100 -250. Quello della 6N2 invece solo +100.
Ma che vuol dire -250?
Has thanked: 155 times
Been thanked: 76 times
Re: Tensiona max catodo fil 6N1-6N3-6N11
max 100V se il catodo è positivo rispetto al filamento (Vkh>0) max 250V se è il contrario (Vkh<0).
BTW: controlla se/come/dove sono riferiti i filamenti. Se sono a massa (o flottanti) sollevali ad una tensione intermedia tra quelle dei due catodi, in modo da minimizzare le Vkf.
piero7
sono stati riferiti a massa! argh!!!!
