Consiglio su alimentazione filamento e led catodo su pre c3m
Echo
Messaggio da Echo »
Salve, ho in pratica tutti i pezzi per costruire questo pre, volevo chiedere se per quanto riguarda l'alimentazione dei filamenti poteva essere buono aggiungere una induttanza al circuito, nel caso potreste darmi una mano per il suo dimensionamento?
Volevo anche chiedere un suggerimento su un led (magari che sia a catalogo da mouser) adatto come caratteristiche a sostituire R3 sul catodo della c3m
Been thanked: 64 times
Re: Consiglio su alimentazione filamento e led catodo su pre c3m
Induttanza dopo il regolatore: una bobina di arresto RF tipo VK200 in serie al limite ad una toroidale antidisturbo (si trova di recupero nei dimmer eletronici a triac)
Led: un led Blu da 3,9V di caduta.
Echo
Messaggio da Echo »
plovati ha scritto:Induttanza dopo il regolatore: una bobina di arresto RF tipo VK200 in serie al limite ad una toroidale antidisturbo (si trova di recupero nei dimmer eletronici a triac)
sarebbe una cosa simile alla prima di queste?
http://www.reoitalia.it/prodotti/ch_prod.html
Si, ma ti costa meno comprare un dimmer e smontarla da lì.
Quelle compensate in corrente potrebbero essere un ulteriore filtro per il modo comune, male non dovrebbero farne, ma IMHO fai di meglio con meno: riferisci la massa al centrale di due resistenze uguali invece che ad un solo ramo della tensione raddrizzata. O ancora meglio un alimentatore simmetrico duale +12V / -12V stabilizzato con TL7812 e TL7912.
Echo
Messaggio da Echo »
plovati ha scritto:Si, ma ti costa meno comprare un dimmer e smontarla da lì.
l'ultima ipotesi credo che ormai non posso farla più perchè ho già il ta con secondario 0-20-30
per la seconda ipotesi in pratica dici di lasciare il circuito come è in origine e di riferire con due resistenze verso massa?
Echo
Messaggio da Echo »
Mi sono appena arrivate trafo e induttanze by Raoli
...mi mancano pochi componenti per partire :wink:
Mo' ti tocca lavorare :grin:
Curiosa la C3M, chissa' come suona. Mai sentita.
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:Mo' ti tocca lavorare :grin:
...per il filamento non ti esprimi?? :wink:
No... ti direi che non lo avrei fatto cosi'. Purtroppo e' un compromesso molto comodo ed economico ma tant'e' ... siamo pieni di raddrizzatori costituiti da ponte e C anche in posizioni molto piu' critiche. Se hai la possibilita' usa una R a monte del primo condensatore.
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:No... ti direi che non lo avrei fatto cosi'. Purtroppo e' un compromesso molto comodo ed economico ma tant'e' ... siamo pieni di raddrizzatori costituiti da ponte e C anche in posizioni molto piu' critiche. Se hai la possibilita' usa una R a monte del primo condensatore.
..veramente non ho ancora comprato neanche un componente dell'alimentazione filamenti l'unico punto fermo è che ho un secondario sul ta 0-20-30 1A per il resto posso cambiare come voglio :wink: ...quindi accetto suggerimenti
se hai 30V al secondario potresti azzardare un filtro LC (od RC se non vuoi spendere molto) prima del regolatore.
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:se hai 30V al secondario potresti azzardare un filtro LC (od RC se non vuoi spendere molto) prima del regolatore.
nel caso l'induttanza di quanti H dovrebbe essere e il C può rimanere quello da 10000mfd?
H??? direi piuttosto mH altrimenti avrebbe una resistenza in continua talmente alta che la renderebbe inutilizzabile e poi non servono H ma mH perche' usi condensatori grossi a valle. Avevo postato le formulazze per il dimensionamento sul forum. Cerca con la parola "formulazze" ed autore gluca (io sono pigro per farlo di nuovo).
Echo
Messaggio da Echo »
gluca ha scritto:H??? direi piuttosto mH altrimenti avrebbe una resistenza in continua talmente alta che la renderebbe inutilizzabile e poi non servono H ma mH perche' usi condensatori grossi a valle. Avevo postato le formulazze per il dimensionamento sul forum. Cerca con la parola "formulazze" ed autore gluca (io sono pigro per farlo di nuovo).
sarebbero queste?
Per ingresso induttivo bisogna assicurare che la corrente attraverso la induttanza sia
Imin=(2*1.41*Vin)/(6*pi*pi*50*L)
dove Vin è in Vrms ed è la tensione PRIMA del ponte ed L la induttanza in questione. pi=3.14
la corrente di ripple attraverso la induttanza è
Iac=(0.6*Vin)/(2*pi*50*L)
La induttanza deve essere gappata per Idc+Iac, dove Idc è la corrente continua assorbita dall'amp.
I filtri LC attenuano (12dB/oct) a partire da una frequenza di
1/f=2*pi*radq(L*C)
che va posizionata sufficientemente in basso per abbattere i 100Hz della rettiicazione. Inoltre per smorzare criticamente il filtro si dovrebbe tendere ad avere
Q=1/R*radq(L/C)
prossimo a 0.5. R è la resistenza in continua della induttanza (+trafo+Rtipica del ponte+ESR dei cap)
Queste ultime due formule, associate al requisito che la induttanza sia traferrata per la corrente che assorbe l'amp, possono esserti d'aiuto per scegliere la induttanza ed il successivo cap per un filtro con ingresso capacitivo.
Echo ha scritto: sarebbero queste?
yes.
Echo
Messaggio da Echo »
I componenti visibili penso di disporli in questa maniera (i condensatori icar blu in tutto sono 4 ma 2 penso di metterli sottocoperta eheh) dovrebbe andare penso...
Le C3m forse le fisso ad un secondo piccolo controtelaio e lo sospendo con degli elastici
Echo
Messaggio da Echo »
Iniziata la fase "groviera" :grin: ancora manca qualche buco, non so se mettere il potenziometro sopra oppure nella classica posizione nel frontale e gli RCA sopra oppure dietro bo...
piero7
Messaggio da piero7 »
io metterei tutto sopra lasciando tutte le fiancatine pulite, lo spazio ce n'é quanto ne vuoi
Echo
Messaggio da Echo »
Ho deciso di montare le c3m su un telaietto da disaccoppiare rispetto all'intera piastra superiore, avete qualche suggerimento su cosa usare (e dove reperirlo) per fissare e disaccopiare il telaietto con le c3m dalla piastra superiore??
baldo95
Been thanked: 11 times
Messaggio da baldo95 »
Io quando l'avevo realizzato, poi smantellato, avevo usato degli anelli in teflon da 5mm circa
