Problema fruscio stadio e domanda su connettori cannon
EF80
Messaggio da EF80 »
Il problema che riscontro e' che il 2^ stadio mi prende su un po' di fruscio, cioe' all'ingresso del 2^ triodi e' tutto pulito, all'ingresso della EF86 al segnale e' sovrapposto una piccolissima quantita' di rumore, questo aumenta avvicinando la mano al potenziometro R12, col volume a 0 il rumore non c'e'.
Invece la domanda riguarda i connettori cannon, X3 e' un'uscita bilanciata ad alta impedenza con regolazione del volume, mentre X4 e' l'uscita bilanciata a 600ohm, dovrei pero' fare in modo che quando ad X4 non e' connesso nulla venga connessa una resistenza di carico fittizio da 600ohm, al momento posso fare con un'interruttore, ma esiste una femmina cannon con interuttore incorportato per renderlo automatico ?
LuCe68
Re: Problema fruscio stadio e domanda su connettori cannon
Messaggio da LuCe68 »
collega a massa l'involuco del potenziometro.
Articolo 12, Comma 21
Articolo 12, Comma 22
EF80
Messaggio da EF80 »
gia' fatto, diminuisce ma non sparisce del tutto, sono arrivato ad avere 1Vpp di rumore su un segnale di 30/35Vpp, ovvio il cablaggio non e' ancora il massimo essendo su tavolaccio, pero' voglio fare tutto il fattibile per diminuire al massimo, cosi' che quando sara' montato a dovere sia quanto piu' insensibile possibile ai disturbi visto che quello e' il punto + sensibile di tutto il circuito.
Been thanked: 17 times
Prova a ridurre il valore del potenziometro R12 per es 470K
EF80
Messaggio da EF80 »
ci avevo pensato ma non vorrei che poi l'impedenza vista dalla prima valvola sballi, il primo stadio e la rete dell'equalizzatore l'ho copiata...
GizMo ha scritto:ci avevo pensato ma non vorrei che poi l'impedenza vista dalla prima valvola sballi, il primo stadio e la rete dell'equalizzatore l'ho copiata...
Non è chiaro di che tipo di rumore si tratta... probabile che capti lo stack dei toni.... prova a bypassarlo per un attimo.
Non rischi nulla a provare,è vero che l'impedenza si abbassa ma non dovrebbe raggiungere un valore critico!
Hai controllato quale potrebbe essere la fonte del rumore ? Con i montaggi in aria spesso si verificano problematiche di questo tipo.
Ultima modifica di stereosound il 14 set 2010, 18:21, modificato 2 volte in totale.
La tipologia di questo rumore di fondo è certamente dovuto anche alla mancanza di schermo e di masse non collegate.
  • PRE LINEA SRPP - FRUSCIO IN USCITA
    da gianmaria » » in Audiocostruzione Elettroniche
    13 Risposte
    5553 Visite
    Ultimo messaggio da mau749
  • indeed g2 fruscio
    da sagitter » » in Varie
    3 Risposte
    1707 Visite
    Ultimo messaggio da sagitter
  • Uscita Audio canali Posteriori con fruscio di fondo
    da maxim2000spa » » in Varie
    8 Risposte
    3384 Visite
  • Fruscio di fondo a volume zero
    da iberton » » in Audiocostruzione Elettroniche
    10 Risposte
    3446 Visite
  • Dischi 78 giri: solo fruscio
    da 2kcn78 » » in Varie
    10 Risposte
    4853 Visite
    Ultimo messaggio da Flavia Rossi
