Fruscio di fondo a volume zero
iberton
Has thanked: 16 times
Messaggio da iberton »
con il mio nuovo pre ho un rumore di fondo costante (un soffio) a qualsiasi posizione del volume; non si tratta di ronzio, ma sembra più rumore termico o qualcosa del genere. Sicuramente non giunge dall'ingresso, perchè è indipendente dal potenziometro. A cosa può essere dovuto?
Il pre è molto semplice ed è realizzato da uno stadio di AC2 a catodo comune. Può essere un problema di accoppiamento con il finale? Non credo che si tratti di ground loop, perchè, come ho già detto, non è un ronzio, ma un soffio.
Grazie per l'aiuto.
iberton
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
Re: Fruscio di fondo a volume zero
Difficile dirlo con così poche informazioni. Posta almeno lo schema. Potrebbe essere come dici (rumore termico) oppure forse anche una autooscillazione ad alta frequenza. Verifica con un oscilloscopio (che abbia una banda passante di almeno 100MHz).
iberton
Se fosse un'autooscillazione ad alta frequenza, quale potrebbe essere una soluzione?
Grid stopper (e/o un grano di ferrite) su g1 e g2 (ovviamente montate direttamente attaccate allo zoccolo).
iberton ha scritto:Se fosse un'autooscillazione ad alta frequenza, quale potrebbe essere una soluzione?
Non produce nessun runore in quanto per definizione è fuori dalla banda audio :wink:
Tizia', non hai mai sentito parlare di rettificazione ed intermodulazione? ;)
UnixMan ha scritto:Tizia', non hai mai sentito parlare di rettificazione ed intermodulazione? ;)
:smile: ogni tanto al bar dell' elettronica nelle pause lavorative.
A memoria non ricordo un caso di roba valvolare pre o riaa che produca questo effetto... nel caso degli ampli affetti da oscillazione in alto sono sospettosamente silenziosi.... :wink: (e conviene spegnerli in fretta pena la prematura dipartita del trasformatore di uscita)
iberton
Ecco lo schema con un pò di calcoli:
Uploaded with ImageShack.us
Che resistenza ha il pot?
Metti una resistenza di fuga sulla griglia! Utilizzare il potenziometro per quello scopo non è mai una buona idea! :shake:
Dopo aver montato una Rg (vicino al tubo!) ed una grid stopper tra questa e la griglia, stacca il potenziometro (lato tubo) e verifica se il rumore permane.
BTW: considera anche la possibilità di mettere uno Zener od un paio di LED in serie al posto di Rk/Ck. ;)
P.S.: sicuro che non venga dall'alimentazione? com'è fatta?
iberton
Ho aggiunto le resistenze di grid stopper e ho collegato un capo dell'alimentazione dei filamenti a massa (me n'ero dimenticato :sad: ). Il problema del fruscio è migliorato decisamente. Un minimo di soffio, cosa che ora permane leggermente, penso sia fisiologico.
Grazie per l'aiuto, Aggiungerò le resistenza di fuga come consigliato.
Grazie ancora.
iberton
Has thanked: 34 times
se usi tubi antichi, devi sempre prenderti tutte le precauzioni. Pensa a cosa succede al tubo quando manca (anche solo sporadicamente) il corretto riferimento a massa della griglia. Pensa sempre al peggio. Il tubo ti restituirà la cortesia regalandoti una durata maggiore e più qualità.
  • Uscita Audio canali Posteriori con fruscio di fondo
    da maxim2000spa » » in Varie
    8 Risposte
    3428 Visite
  • PRE LINEA SRPP - FRUSCIO IN USCITA
    da gianmaria » » in Audiocostruzione Elettroniche
    13 Risposte
    5613 Visite
    Ultimo messaggio da mau749
  • Problema fruscio stadio e domanda su connettori cannon
    da EF80 » » in Audiocostruzione Elettroniche
    8 Risposte
    2729 Visite
  • indeed g2 fruscio
    da sagitter » » in Varie
    3 Risposte
    1742 Visite
    Ultimo messaggio da sagitter
  • Dischi 78 giri: solo fruscio
    da 2kcn78 » » in Varie
    10 Risposte
    4902 Visite
    Ultimo messaggio da Flavia Rossi
