Costruzione Insulto Finale
lemming
Messaggio da lemming »
Ciao a tutti! :hai:
Ho deciso di costruirmi (tempo permettendo), l'insulto finale di TNT, realizzando però il PCB. Volevo risolvere con il Vs aiuto due dubbi:
1) Vale davvero la pena a costruirsi un PCB per questo ampli?
2) Che condensatori utilizzare (mi riferisco non a C1, per il quale pensavo ad un Auricap, ma per gli altri condensatori)?
Allego lo schema che ho realizzato in EAGLE:
Ciao e grazie!
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
Been thanked: 67 times
Re: Costruzione Insulto Finale
1) No
2) Rybycon, Elna, Epcos
lemming
Prima di tutto grazie della tua risposta!
plovati ha scritto:1) No
Il motivo del tuo no "secco" è per via della semplicità costruttiva o c'è un motivo più... diciamo... tecnico?
Sto studiando, ti ringrazio del link! :wink:
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
paoletto
Messaggio da paoletto »
....c'è un motivo più... diciamo... tecnico?
E' talmente semplice il circuito che uno stampato è decisamente sprecato,neanche per metterselo a disegnare!
Vai col cablaggio in aria e divertiti ;)
Paolo
FDG
Messaggio da FDG »
Salve a tutti.
Mi permetto di segnalare una svista nello schema Eagle di Stefano (lemming).
L'induttanza da 10H è tra i due condensatori C5 e C6 e non tra l'anodica e massa
come indicato. Condivido il suggerimento di paoletto. Per così pochi componenti
meglio un buon cablaggio in aria. Saluti FDG.
lemming ha scritto: Il motivo del tuo no "secco" è per via della semplicità costruttiva o c'è un motivo più... diciamo... tecnico?
Ci sono piú motivi tecnici in senso proprio, i piú importanti sono la possibilitá di eseguire un cablaggio migliore sfruttando tutto lo spazio e le direzioni e la flessibilitá per migliorie e modifiche.
lemming
paoletto ha scritto:E' talmente semplice il circuito che uno stampato è decisamente sprecato,neanche per metterselo a disegnare!
Paolo
Grazie Paolo! Mi sa che allora seguo i vs consigli e vado di cablaggio "in aria" :wink:
FDG ha scritto:Salve a tutti.
come indicato.
Ciao! L'induttanza da 10H sostituisce quella che sullo schema originario (http://www.tnt-audio.com/clinica/ta/pcl86.html) era la R9, per creare una cella CLC ed io l'ho posizionata esattamente dove era quella resistenza. Naturalmente se ho sbagliato chiedo venia, attendo le vs critiche (grazie!) e provvederò a correggere.
plovati ha scritto:Ci sono piú motivi tecnici in senso proprio, i piú importanti sono la possibilitá di eseguire un cablaggio migliore sfruttando tutto lo spazio e le direzioni e la flessibilitá per migliorie e modifiche.
Ok, aggiudicato per il cablaggio in aria, grazie mille Piergiorgio! :wink:
Domani parto con ordinare i tubi, le resistenze ed i condensatori (probabilmente Elna).
Ciaoooo
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
Le connessioni della induttanza, come le hai segnate sullo schema sono errate. Devi inserirla tra i positivi dei primi due condensatori (a formare una lettera greca pigreco, da cui il nome del noto filtro CLC).
Dimenticavo Roderstein ( ROE ), tra i condensatori.
Ma la cosa piú importante: i '"ferri"?
poluca
Messaggio da poluca »
Di solito utilizzo gli Elna Cerafine.... ma come detto da Piergiorgio tutti quelli che sono stati menzionati sono ottimi!!!
Dato la semplicità del circuito meglio un cablaggio in aria...
lemming
Mi sa che ho fatto una gran brutta figura! Ecco lo schema modificato (ora è giusto, vero? :?:)
plovati ha scritto:Ma la cosa piú importante: i '"ferri"?
Per quelli sono molto indeciso: si tratta o di prenderli da Novarria o farseli costruire da un mio amico appassionato (ma non so che tempi ha perchè è sempre stra-incasinatissimo!!): il mio amico, oltre a garantirmi un prezzo uhm... diciamo di favore, utilizza lamierini a grani orientati ed è MOOOOOOLLLLLTTTTOOOO pignolo nelle sue realizzazioni (oserei dire maniacale). Ci sto pensando su :?:
poluca ha scritto:Di solito utilizzo gli Elna Cerafine.... ma come detto da Piergiorgio tutti quelli che sono stati menzionati sono ottimi!!!
Io pensavo ai Silmic II o ai Black Gate, che ne pensi?
Grazie ancora a tutti!!
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
lemming
... Il problema è: dove trovarli in rete con il valore di tensione richiesto (350V ++)?
Essenzialmente me ne servono solo di due capacità: 47uF e 100uF, ho provato a dare una occhiata ma mi sembrano introvabili! ;( ;(
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
Si il problema ROE é proprio quello di trovarli. Li hanno spesso ai mercatini dell'elettronica.
Prova a dare un occhiata a:
http://www.die-wuestens.de/eindex.htm
sopratutto per i trasformatori.
lemming
plovati ha scritto:Si il problema ROE é proprio quello di trovarli. Li hanno spesso ai mercatini dell'elettronica.
Mi pare che non sia solo un problea di ROE, ma di tutti quelli che mi hai citato: ci sono le capacità, ma la tensione massima che ho trovato è di 100V, che direi che non basta per ciò che voglio costruire io :-|.
Se metto i condensatori in serie la tensione dei vari condensatori si somma? Potrebbe essere una soluzione? 8)
plovati ha scritto:http://www.die-wuestens.de/eindex.htm
Grazie del link, Piergiorgio, sto dando una occhiata.
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
hobbit
Messaggio da hobbit »
La tensione si somma ma la capacità diminuisce. Se sono uguali si dimezza.
vince
Messaggio da vince »
Vincenzo
Condivisione è bello.
lemming
Ti ringrazio moltissimo per il link, avevo visto quel sito, ma gli Elna Cerafine da 47uF portano al massimo 35V, e quelli da 100uF portano 100V. Mentre a me servono da 350V (ma non so manco se esistono! :sad: ). Sto davvero pensando alla serie....
Stefano Martini
Varese (VA) - Italy
poluca
Tempo fa in un magazzino di surplus a Roma trovai dei condensatori da 47uF 400v.... ne feci una scorta... ma li ho tutti utilizzati! Prova forse ne hanno ancora http://www.electronicsurplus.it/
Ah, quello dove si rifornisce Dissannayake.. (rif. a recente discussione su VHF)
poluca
Si trovano buone cose.... ora si sono spostati più a sud a Pomezia un pochino fuori mano.......peccato!!
