indovinello....driver per PSE300B
Tokamak
Messaggio da Tokamak »
Allora, per chi ha alla mente una vasta bibliografia sui triodi chiedo consiglio sull'elemento che soddisfa le seguenti caratteristiche:
volendo fare un driver per un Parallel single ended di 300 B che sia accoppiato a trasformatore, ed avendo gia il trasformatore (1:1 65 Henry di primario, max corrente dc ammessa 25 mA), che triodo o pentodo o tetrodo collegati a triodo, di buona linearità e reperibilità, a riscaldamento indiretto (per lo swing richiesto di circa 150 Vpp) mi consigliate? PS il guadagno non è un parametro fondamentale tanto lo aggiusto scegliendo di conseguenza il triodo del primo stadio. grazie mille
Re: indovinello....driver per PSE300B
10Y (polarizzato ad almeno -20v).
Premesse
1) la 300B mi fa schifo
2) i PSE non hanno senso come beneficio/problemi
3) gli accoppiamenti interstadio con trafo non mi convincono (piu')
tutto cio' detto, considerando 65H del tuo ferro che sono 8K a 20Hz, io direi 12B4. La 10Y e' DHT e lasciamola per fare da driver a valvole serie :geek:
Has thanked: 28 times
Been thanked: 27 times
EL3 a triodo? 6V6 a triodo?.
Gluca: ti ricordi come aveva risposto l'impiegato ACI a Furio nel film bianco rosso e verdone?
:lol: :lol: :lol:
Tokamak
GRAZIE A TUTI
direi che per ottenere potenze vicino a 20 watt, a meno da non ricorrere alle 211 e 845 polarizate a 1Kvolt, non vedo molte altre soluzioni. Il pse invece secondo me ha molti vantaggi. L'unica rogna della 300B è il filamento che va alimentato per forza in DC, con la 2A3 si puo evitare, ma non raggiungo la potenza necessaria. A chi odia i PSE, dico che la 2a3 d'epoca, non monoplacca, è già un PSE! detto questo , bella la 10Y, ma costa troppo fare un fiamento in DC che suoni....
la 6v6 potrebbe essere un idea, l'altra non la conosco, vado a curiosare....
Ivo
R.I.P.
Messaggio da Ivo »
gluca ha scritto:Premesse
Approvatto a 200% :wink:
Ma ho fatto questo per un contest (ETF09)
Ivo
Potresti anche pensare ad uno schema che riesca a sfruttare anche in A2 la 300B.
Has thanked: 148 times
Been thanked: 64 times
e una delle tue "valvoline" industriali, Glu'?
C'e` qualcosa da cui si possano spremere un 20W stando sotto al KV?
Ivo
R.I.P.
Messaggio da Ivo »
gluca ha scritto:Potresti anche pensare ad uno schema che riesca a sfruttare anche in A2 la 300B.
E un'altra storia ! Non e possibile con la capacita nelle griglia . . . Transfo o "DC coupled cathode follower"
Di pui, devrai cambiare la valore della carica aodica.
appunto, il TI ce l'ha gia` e voleva usarlo comunque... se 300B deve essere, anche secondo me meglio andare di A2 che di PSE.
Ivo
R.I.P.
Messaggio da Ivo »
Si, ma si po trovare la EL183 per meno da 10€ 8) Ho comprato 20 per 20€, cio e 1€ la lampadina :wink:
Ivo
Been thanked: 61 times
Diavolo d'un Ivo!
Che ci fanno R6 - D2?
Come hanno accolto il tuo 300B all'ETF?
Tokamak
grazie a tutti, si l'interstadio volevo usarlo. sinceramente non capisco tutta questa avversione per il PSE, audio note ne fa il suo cavallo di battaglia, per non parlare poi di audio research e compagnia bella che parallelano fino a 5 o 6 dispositivi...ma quello fa schifo anche a me. Comunque accetto consigli, anche sul modo per ottenere sti venti watt di qualità...e imai che nelle sezioni di segnale parallela tutti i triodi che ha a disposizione?
il push pull vorrei evitarlo. La classe A2 penso che mi dia parecchie rogne. la d3a è un bell'animale , ma a 150 Vpp di uscita incomincia a distorcere. cosa ne pensate della e182cc con le sezioni parallelate? la fft che vi posto è stata ottenuta con 135 volt di anodica e 10 +10 mA di corrente.
Ivo
R.I.P.
Messaggio da Ivo »
Hi Piergiorgio !
plovati ha scritto:Diavolo d'un Ivo!
R6 e un "varistor" (SIOV) + D2 per avere une tensione di 150 V stabilizata alla g2.
The ShootOut was about OPT, not amps.
I was shot out in half final against the winner, so I can pretend to be the 3rd or 4th among 30 performers !
I've build the amp ONLY to check the OPT at home 8)
At ETF09, used with a pair of vintage wide band Philips speakers (AD5200) in open baffle, they said "very listenable" :smile:
Ivo
La 300B appare (potenzialmente) "buona" solo per i primi 2-3 watt, e dato che i catodi odierni non sono un granché, solo per correnti non elevate: ovviamente persone più avvedute la pensano diversamente, ma vista l'eresia tua sul PSE mi permetto di spararle grosse anch'io...
...a proposito di PSE e dei filamenti della 10 (e di spararle grosse), che ne dici di accenderne un PSE in parallelo (line driver robusto o driver)? Ovviamente nell'applicazione di Stefano saremmo "fuori con l'accuso" per la corrente (volendo ottenere una buona linearità).
same
Messaggio da same »
ad esempio un diego nardi...
giorgio
Ivo ha scritto:Hi Piergiorgio !
Ivo
Ciao Ivo,
cosa ne pensi del sistema di misura TU usato all' ETF2009 ne parliamo quì:
http://www.audiofaidate.org/forum/viewt ... f=9&t=6557
EF80
Messaggio da EF80 »
Unixman come minimo devi fare il cazziatone per l'uso dei triodi in parallelo eh ! |(
