Salve a tutti! Dal momento che utilizzerò una testata valvolare da 120 W acquistata principalmente per live, ma che mi capiterà di usarla anche in casa , vorrei costruire un attenuatore di potenza.
So ben poco in merito a questi apparecchi, se non che si basano sulla dispersione di segnale mediante l'uso di resistenze. Ora, dato che molti si basano su potenziometri a scatto che permettono di selezionare attenuazioni fisse (per esempio 0, -14 dB, -16 dB), a me piacerebbe che invece si potesse operare sulla potenza con un knob a rotazione continua che andasse da 0 fino a 120 W. Inoltre, dato che per motivi ovvi dovuti alla minore intensità di segnale che arriva allo speaker si perde la saturazione del cono, mi piacerebbe aggiungere un controllo che mi permetta di agire sul segnale, un po' con un knob sulla falsa riga di quello per la potenza, ma per enfatizzare maggiormente i bassi o gli alti, con cambiamento graduale a seconda dello spostamento del knob. Spero di essere stato chiaro! =) grazie in anticipo!
Non stendiamo un velo pietoso, ma un quintale di piumoni!
come costruire attenuatore di potenza?
ilicetomauro
regolare gli alti e i bassi lo escluderei, farlo a livello di collegamento di potenza comporta dei grattacapi (necessità di resistori di alta potenza), meglio farlo a livello di segnale (nell'ampli).
Per l'attenuatore ci sono moltissimi progetti in rete, anche variabili con continuità, ma te li sconsiglierei, serve un reostato bello grosso e i contatti striscianti sono soggetti a usura, un improvviso circuito aperto può farti saltare l'amplificatore.
http://www.amptone.com/g243.htm
http://www.homestudioitalia.com/forum/t ... adid=58207
MotorEd91
Grazie veramente di cuore, con queste soluzioni avrò sicuramente più praticità d'uso che non senza! Grazie davvero! Un saluto! A realizzazione effettuata, posterò foto dell'aggeggio infernaleCiao,
- 11 Risposte
- 3034 Visite
- 55 Risposte
- 13837 Visite
Ultimo messaggio da tnt76
- 11 Risposte
- 4682 Visite
Ultimo messaggio da Andrea80
- 1598 Visite
Ultimo messaggio da _YTS_
- 13 Risposte
- 4302 Visite
