SCATTENUO, attenuatore a scatti HI-FUN
Been thanked: 61 times
Proposta per un attenuatore a scatti di qualità e costi abbordabili adatto per il fai da te. Nessun componente esotico, costo sui 16 euro per ciascun canale.
Immagine Allegato: scattenuo.pdf ( 250389bytes )
La relazione allegata vuol essere un esempio di una possibile realizzazione, con la spiegazione passo passo di tutte le scelte progettuali e dei criteri costruttivi. Siete fortemente incoraggiati a fare le vostre sperimentazioni. la realizzazione proposta è solo una delle tante possibili, la più ragionevole e flessibile secondo me.
Diversi sistemi possono richiedere adattamenti differenti, ad esempio per My_Ref la resistenza totale dovrebbe essere attorno ai 20kohm.
Le linee guida esposte pero' credo siano valide per qualunque realizzazione di questo tipo.
Hi Fun a tutti.
danilo
Messaggio da danilo »
Molto interessante PG, ottimo esempio di come documentare un progetto.
Vorrei provarci....
Danilo
Danilo
nick
Has thanked: 27 times
Messaggio da nick »
Ciao PG,
veramente molto ben fatto, complimenti.
Concordo con Danilo, è un esempio di come si dovrebbe documentare un progetto.
Approfitto, dato che è un argomento attinente, per ricordare che il gruppo d'acquisto per i selettori Palazzo "chiude" tra due giorni, lo trovate all'interno di mercatino->componenti.
Nick
Ma quante ore dormi la notte?
Non solo le idee, ora anche le impaginazioni eleganti.
Per me lo sapevi che stavo già per ordinare un pot 10K da Kyc111. Ma stavolta mi ha i fermato in tempo....domani calcolo e prendo le resistenze e lo faccio io.
Non ditelo a mia moglie però.
Bravo! Calcola e posta, posta e calcola...
sto aspettando un ALPS nero (serie RK40) considerato il nonplusultra dei potenziometri, sono curioso di vedere come va in confronto a scattenuo.
andypairo
Messaggio da andypairo »
Ciao ragazzi,
volevo segnalare una fonte alternativa per gli stepped attenuator (ladder) che si trovano su ebay:
http://www.diyfidelity.com.au/product_i ... ucts_id=32
a 49 $ australiani penso sia difficile da battere.
Se non avessi già preso dei commutatori 4 sezioni 24 scatti ALPS sarei andato a pesce su questi...
PS Visto che a 30$ AU vendono anche il kit di resistori se qualcuno utilizza questo link me lo faccia sapere che magari si fa un acquisto in comunella. Io posso usare Paypal.
Messo nella sezione progetti un documento rieditato in maniera migliore da Danilo.
Segnalo una bella alternativa, utilizzante sempre i Palazzo, stavolta a due sezioni e resistenze SMD:
http://www.moxied.com/
Andrea80
Messaggio da Andrea80 »
soluzione molto interessante.
Dove posso reperire i commutatori della Palazzo?
Saluti,
Ti è poi arrivato l' RK40? Hai verificato gli errori di accoppiamento fra le due sezioni?
No purtroppo. Quello ordinato ad amici è ancora indisponibile.
L'accoppiamento tra le sezioni pero' è un dato che dovrebbe essere fornito dalla ALPS, a memoria credo fosse un +/-0.5dB in tutto il range.
Avrei reperito una fonte economica tedesca per alcuni ALPS serie 40K diversi valori, ma devo raggiungere il minimo fatturabile (eravamo sui 28-30 euro cadauno per minimo 10) se qualcuno è interessato apra un post nel mercatino lanciando un acquisto di gruppo.
danilo
Saluti,
Originariamente inviato da Andrea80 - 17/01/2006 :  11:23:38
http://www.audiofaidate.org/forum/viewtopic.php?t=95
alla Palazzo!
nessun ordine minimo.
Danilo
Danilo
Andrea80
Mi sposto sull'altro topic, grazie!
