BATTERIE
Antonio Tucci
Messaggio da Antonio Tucci »
Dovrei alimentare un diffusore per processioni (parrocchiale), costituito da ampli con LM3886 (2 canali) ed un pre-amplificatore richiedenti una alimentazione duale (vedi sotto le caratteristiche).
Partendo dal presupposto che nel corso di un anno il numero di occasioni in cui dovrebbe servire ricaricare le batterie è attorno a 10 circa (mediamente 1 volta al mese), le domande che sottopongo sono le seguenti:
1) Che tipo di batterie utilizzare?
2) Le batterie, in totale, saranno 40, in pacchi da 10 batterie ciascuno (12 V). Questi pacchi da 12V dovrebbero essere collegati in parallelo (quindi 12V 10A) al momento della ricarica (e ricaricati in 10 ore, con una corrente di 12V 1000 mAh). Il dubbio che mi pongo è ... si caricheranno tutte? che rischi ci sono?
Antonio Tucci
Caratteristiche del dispositivo
Le due schede (ampli e pre) abbisognano entrambi di una alimentazione duale:
+/- 24V l'ampli e +/- 14.4 V il pre.
Essendo un sistema trasportabile (a spalla, oltre tutto) avevo pensato ad un pacco batterie costituito da 48 batterie AA ricaricabili NiMh da 2700 mAh, collegate in serie in modo da ottenere la seguente disposizione (+24 - +15 - 0 - 15 - -24).
Per la ricarica, avrei ipotizzato un circuitinno con relè od interruttori che al momento opportuno mi mette in parallelo 4 pacchi da 12V ciascuno (con 10 celle da 1.2 V), per un totale di 10.800 mAh (da ricaricare in 11 ore con un caricabatterie da 1000 mAh).
Has thanked: 127 times
Been thanked: 60 times
perche` invece di fare dei gran pacchi :D non usi banalmente delle batterie al Pb da auto o in Pb/gel da trazione elettrica tipo quelle usate per "muletti", carrelli, etc?
Antonio Tucci
...perchè l'impianto deve essere portato a spalla ... e già così pesa 12 Kg!
Una batteria al Pb pesa tra 1.5 e 2.7 Kg (a seconda della capacità).
invece del LM3886 usa un classe D/T ...consuma meno e l'alimentazione è di molto semplificata.
Chi lo porta in spalla ti ringrazierà.
Appunto, conviene che usi direttamente una batteria da muletto e un ampli da car-audio.
