Indice
Home
Donations
FAQ
Posts toplist
Home
Login
Iscriviti
Posts toplist
Home
Home
Donations
FAQ
Indice
I forums di Audiofaidate
Audiocostruzione Elettroniche
Ampli PCL84 finito ! Ecco le foto
Stampa pagina
Print all
1 messaggio • Pagina
1
di
1
EF80
Cita
Messaggio
da
EF80
11 ago 2009, 07:21
http://www.gizmoblog.eu/?p=433
Top
Stampa pagina
Print all
1
di
1
Argomenti simili
Ronzio ampli per cuffie PCL84
Ultimo messaggio da
EF80
04 ago 2009, 15:54
Inviato in
Risposte:
50
da
EF80
26 lug 2009, 00:14
» in
1
2
3
Primo messaggio
Ho fatto andare l'ampli e ho constatato la presenza di ronzio 50hz anche se tutti i circuiti di alimentazione sono stati calcolati precisi con...
Non ho provato, ma senza nulla collegato prendeva solo un po' di ronzio quindi direi che e' a posto.
50
da
EF80
04 ago 2009, 15:54
Finalmente misure serie su ampli PCL84
Ultimo messaggio da
EF80
08 ago 2009, 03:38
Inviato in
Risposte:
1
da
EF80
08 ago 2009, 02:08
» in
Primo messaggio
Oggi mi e' arrivato l'oscilloscopio telecquipment D67A e quindi mi sono finalmente tolto la voglia di vedere un po' come si comporta il mio ultimo...
piccolo aggiornamento, sull'onda quadra in parte era colpa del cavo che usavo per collegare il generatore all'ampli, ne ho rifatto uno nuovo, e ho...
1
da
EF80
08 ago 2009, 03:38
Quale ampli costruire?6C45Pi monovalvola finito.
Ultimo messaggio da
19 feb 2008, 04:53
Inviato in
Risposte:
73
da
PirataNero
25 nov 2007, 01:19
» in
1
2
3
4
Primo messaggio
Mi ritrovo con i seguenti componenti:
1 TA originale dello scherzo (sec. 230V e 100mA, fil 12,6 e 6,3 V)
2 TU originali dello scherzo (5Kohm-6ohm)
2...
Mi sono rifatto il monoamp. La sensibilità nel mio caso è di 1.5Vrms per 1W con un trafo 5K:24 (il TUU rimiscelato). Il punto di lavoro è di...
73
da
19 feb 2008, 04:53
PCL86 e PCL84 otl per cuffie
Ultimo messaggio da
EF80
26 mar 2009, 01:09
Inviato in
Risposte:
3
da
EF80
25 mar 2009, 22:41
» in
Primo messaggio
Ho una curiosita' a riguardo di questo schemino qui:
Ho provato a realizzarlo pari pari ma sinceramente mi aspettavo un rendimento maggiore, il...
cuffia da 32 o da 600ohm?
Originariamente inviato da plovati - 25/03/2009 : 18:04:25
Non lo so, sono cuffie monacor, pagate...
3
da
EF80
26 mar 2009, 01:09
Amp per cuffie, SE di PCL84 - Triodo e UL
Ultimo messaggio da
EF80
25 lug 2009, 06:02
Inviato in
Risposte:
65
da
EF80
29 giu 2009, 17:52
» in
1
2
3
4
Primo messaggio
Lo schema che ho realizzato e' questo:
Con una pcl84 in SE, dovrebbe dare in uscita circa 0,9watt. Ho usato un TU di recupero cadavere di radio per...
ormai il circuito e' finito, bisogna solo collaudarlo
65
da
EF80
25 lug 2009, 06:02
Torna a “Audiocostruzione Elettroniche”
Vai a
In Vetrina
↳ Nuovo Host
↳ Biblioteca
↳ Le Guide di AudioFaiDaTe
↳ Libri
↳ Articoli, link ed altre risorse
↳ I Progetti
↳ Uno sguardo sul mondo
↳ Il “Bottom Audio”
↳ Giradischi analogici
↳ Sorgenti "liquide" & affini
↳ Audiocostruzione Elettroniche
↳ Audiocostruzioni Diffusori
↳ Componenti
↳ Strumenti e Tecniche di Misura
↳ Musica, Cultura, Eventi
↳ Varie
Mercatino
↳ Apparati completi di qualsiasi tipo
↳ Componenti
↳ Quanto vale?
