PCL86 e PCL84 otl per cuffie
EF80
Messaggio da EF80 »
Ho una curiosita' a riguardo di questo schemino qui:
http://www.audioton.republika.pl/OTL/wz ... at-OTL.gif
Ho provato a realizzarlo pari pari ma sinceramente mi aspettavo un rendimento maggiore, il volume di uscita non era massimo e la qualita' del suono nemmeno, ho provato per pura curiosita' sperimentale a sostituire la PCL86 con una PCL84 (che tra l'altro sono abbastanza diverse ed in teoria penso che diversi valori andrebbero cambiati) e a parte che ho ho ottenuto lo stesso livello sonoro della PCL86 con meta' del consumo elettrico e un suono piu' pulito almeno ad orecchio, forse e' la configurazione OTL che ha dei limiti?
Been thanked: 67 times
cuffia da 32 o da 600ohm?
LuCe
Messaggio da LuCe »
Le esperienze soniche che ho avuto con la configarzione a anodo comune sono sempre state deludenti. Per la rete trovai anche la giustificazione fisica del perchè suona male, ma adesso non ricordo ne dove ne perchè.
So che ci sono migliori che tentano di supperire ai limiti della configurazione, tipo il white follower. Prova un SRPP.......io l'adopro per pilotare i miei philips da 800 ohm :p :p
LuCe
EF80
Messaggio da EF80 »
Originariamente inviato da plovati - 25/03/2009 :  18:04:25
Non lo so, sono cuffie monacor, pagate a loro tempo attorno i 50 euro credo, ma non ho piu' scatola e manuali e sopra le cuffie non e' riportato un codice modello.
