valvole radrizzatrici vs ponti diodi
dmoglianesi
Messaggio da dmoglianesi »
saluti a tutti, quali sono le motivazioni che determinano la scelta di utilizzare una valvola o un ponte? sto realizzando una copia cinese di uno jadis jp30 e ho notato che la versione cinese utilizza una valvola in sostituzione del ponte utilizzato nell'amplificatore originale, e una scelta esoterica o ci sono dei precisi motivi, saluti dalmazio
Has thanked: 162 times
Been thanked: 82 times
per spiegare bene tutto ci vorrebbe un trattato... :D
in breve, le raddrizzatrici a vuoto producono molto meno rumore di commutazione, e con banda (del rumore) piu` limitata.
Per contro, hanno max correnti di picco limitate (quindi il primo condensatore di filtro non puo` essere molto grande) ed una resistenza "diretta" non trascurabile con le conseguenti cadute di tensione e perdite di potenza (cui si aggiunge anche la potenza necessaria all'accenzione del/dei filamento/i) e soprattutto aumento dell'impedenza dell'alimentatore, a discapito della "regolazione".
Secondo alcuni, mettendo una adeguata resistenza in serie ad un diodo a SS si riesce ad approssimarne piu` che adeguatamente il funzionamento... almeno in teoria.
Oggi poi esistono diodi a SS di tipo "fast switching + soft recovery" che -sempre in teoria- dovrebbero avere prestazioni quasi simili a quelle di un tubo per quanto riguarda le caratteristiche "di commutazione" mantenendo pero` la bassa impedenza tipica dello SS...
Se poi in pratica si possa riescire a farli suonare bene come certi tubi e` un altro discorso, su cui non ho abbastanza esperienza diretta per poter giudicare.
Lascio la palla a chi abbia fatto piu` prove in merito... la cosa interessa anche a me! ; )
dmoglianesi
ciao, a questo punto spero che ci sia qualche luminare che ci illumini, ora mi spiego perche il primo condensatore era di una capacita piu piccola degli altri, atteno fiducioso ringraziando
Been thanked: 67 times
Dalmazio, il guru italiano delle alimentazione è Francesco Callegari.
Cerca i suoi articoli su Costruire Hifi.
Originally posted by UnixMan - 08/07/2008 :  00:22:38
Non credo si arrivi alla stessa caratteristica a bassi livelli di corrente. Piuttosto una 6AL5in parallelo ad una serie di diodo fast recovery+adeguata resistenza...
Sono pieno di 6AL5, dovò pure usarle, no? :)
ovviamente no... non fosse altro per l'effetto soglia che nei tubi a vuoto non c'e`. :D
(...e naturalmente x i fenomeni di "recovery" che, anche con dispositivi cosiddetti "fast" e "soft" e con lo smorzamento introdotto dalla R in serie in pratica non potranno mai essere cosi` veloci e puliti come in un diodo a vuoto... :twisted: )
BTW, se non ricordo male l'affermazione (mi pare fatta molto tempo fa` da "SY" su diyaudio, ma protrei sbagliarmi) non si riferiva tanto alla stretta aderenza delle caratteristiche del diodo SS + R rispetto ad un diodo a vuoto quanto all'equivalenza "pratica" dei due sistemi, i.e. sostanzialmente alle caratteristiche del rumore di rettificazione ed a quelle "di uscita" dell'alimentatore risultante. Che poi questo sia vero o meno IMHO e` tutto da dimostrare (ci credo poco... ; ) ).
idea interessante...
allora prova, e facci sapere! :p
  • Ponti per myref
    da audiofanatic » » in Componenti
    3 Risposte
    1102 Visite
    Ultimo messaggio da andypairo
  • Ponti e tensione inversa.
    da mr2a3 » » in Componenti
    1 Risposte
    959 Visite
    Ultimo messaggio da mr2a3
  • My_Ref e diodi veloci
    da clane » » in Audiocostruzione Elettroniche
    4 Risposte
    1892 Visite
    Ultimo messaggio da clane
  • Cambio diodi e ringraziamenti a Riccardo
    da frank12 » » in Componenti
    12 Risposte
    3202 Visite
    Ultimo messaggio da riccardo
  • Help: cambio diodi ma cd player non funziona
    9 Risposte
    9683 Visite
    Ultimo messaggio da frank12
