Caio a tutti,
dopo aver seguito tutti i post inerenti l'upgrade di un player, aver cambiato i condensatori nella parte analogica e digitale, i diodi dei ponti etc. tec....il cd player non funziona. In verita' fino al cambio dei condensatori il player funzionava, non appena messo mano ai diodi e ai condensatori in poliestere dell' alimentazione, il suddetto e' morto. I diodi cambiati sono gli 1n4002. sosituiti da byv26c cosi' come suggerito. Cosa devo fare e cosa devo verificare ? GRazie a che mi aiutera'
Help: cambio diodi ma cd player non funziona
- vexator
frank12
- vexator
Hai eseguito ogni operazione con lo schema davanti?hggiornamento ho controllato la tensione a valle dei condensatori ed e' quanto riportato dal manuale. Quindi tutto Ok. Altra operazione da effettuare ? Grazie e scusatemi
Originariamente inviato da frank12 - 28/09/2006 : 15:22:30
hai provato il cdp dopo ogni singola operazione?
Oppure hai fatto tutto insieme?
Dopo quale operazione si è verificato il guasto?
hai controllato di aver inserito correttamente tutti i connettori delle cablature?
Osserva bene tutti i circuiti confrontando la pcb del cdp con il disegno sullo schema, osserva di aver eseguito saldature perfette, e di non aver cortocircuitato le piste dei regolatori..
Ossia, ricontrolla tutto passo per passo, a ritroso...visivamente e elettricamente.
frank12
Purtroppo ho eseguito i cambi senza provare il cdp dopo ogni step di modiiche o, almeno, ho cambiato i condensatori e fin qui' tutto bene. Appena messo mano ad un successivo step comprendente la sostituzione di alcuni elettroilitici con gli Oscon ( sezione digitale ), dei vecchi diodi con i nuovi, di alcuni condensatori di alimentazione in poliestere, apriti cielo !. IL cdp muore. Riprovero' a rivedere passo passo tutte le operazioni e, sopratutto, se qualche dannata goccia abbia cortocircuitato qualcosa. E se lo portassi all'assistenza a questo punto ? Sarebbe meglio, credo. Altri suggerimenti ? Grazie
AH si?: non avevi attaccato le spine, vero?Grzie, tutto risolto ! un banalissimo filo dell' alimentatore dissaldato.......
Originariamente inviato da frank12 - 28/09/2006 : 21:47:56
allora, mo' lo fai suonare per una settimana, poi scrivi una relazione di 42 cartelle sul suono, mettendo a confronto sto' benedetto cdp col suo omologo non modificato e con almeno 3 cdp alto di gamma...
Scherzo, tienici informati.
Ah, una cosa, prova dei LM6172 come opamp di uscita...
frank12
- 12 Risposte
- 2699 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
- 10 Risposte
- 2396 Visite
- 13 Risposte
- 4020 Visite
- 2286 Visite
Ultimo messaggio da rossdt
- 1795 Visite
Ultimo messaggio da Piercarlo
