Sto imparando piano piano.
Chiedo un parere: accidentalmnte si sono bruciate le due resistenze che riferivano a massa i due fili dell'alimentazione filamenti. L'ampli S.E. (il solito per chi mi conosce, 6922 - EL34) non sembra averne risentito. E' conveniente ripristinare il collegamento? E se si, quale valore deve avere la singola resistenza? Va bene 470 ohm ciascuna?
Giovanni.
Resistenze dell'alimentazione filamenti.
Accidentalmente? Cosa intendi?
2 x 100 o 2 x 47 non credo che faccia troppa differenza, 2 x 470 è un pò inusuale.. prova comunque, non credo che ti capitino altri .... accidenti.
ciao, Roberto
ciao, Roberto
Ciao Giovanni,
forse erano sottodimensionate? In tal caso ti suggerisco di aumentarne il wattaggio. Strano però che si brucino, V^2/R ci dice che per 100ohm ti basta una R da mezzo watt...
Se stai parlando di un secondario del trasfo senza tap centrale, le R tra ogni capo del secondario e la terra servono appunto per riferire a massa l'avvolgimento per i filamenti. Se non lo riferisci a massa, il rumore di commutazione del rettificatore (con i diodi al silicio è un problema grosso) raggiunge i filamenti attraverso la capacità parassita presente tra gli avvolgimenti del trasfo.
Prego! Al limite ti suggerisco un C da collegare al posto delle resistenze, tra filamenti e terra. Mette a terra ogni disturbo possibile che può trovarsi sulla rete dei filamenti, è un ottima cosa che ho sperimentato nel pre phono che sto costruendo. Io uso 1uF, ma non tra filamenti e terra, ci bypasso a terra il nodo centrale di un partitore resistivo che mi eleva di 50V i filamenti, poichè ho un cathode follower con 100V sul catodo...No, non c'è ronzio, pertanto lascio così. Grazie Giaime!
Originally posted by gionni - 14/01/2006 : 13:57:52
nebbioso
Stai dicendo che lascerai i filamenti delle EL34 (e la loro alimentazione) flottanti? A mio parere e' una cosa pericolosa per le valvole.
Non a caso nel datasheet originale Philips (ma anche in quello Mullard, Telefunken, ecc.), nella colonna "limiting values" c'e':
Rfk = max 20Khom
In altri termini ci deve essere un percorso ommico fra il catodo e i filamenti (nel tuo caso erano le resistenze che si sono bruciate piu' le eventuali resistenze di autopolarizzazione dei catodi). Il motivo sta nella bassa capacita' fra catodo e filamento (10pF nominali), che ci mette poco a caricarsi di un ordine di grandezza oltre i 100v max dichiarati accettabili fra catodo e filamento. Questa carica proverra' sia da effetti elettrostatici che -tramite le capacita' parassite del trasformatore- da transienti e sporcizie della rete luce. Inoltre, a filamento caldo, l'isolante fra riscaldatore e catodo vero e proprio diminuisce la sua resistenza, e un certa corrrente di dispersione fluisce fra i due elementi, piccola quanto vuoi ma non nulla. Sia come sia, e' possibile che l'isolamento fra catodo e filamento sia soggetto a microperforazioni, non evidenti all'inizio, finche', un brutto giorno...(come d'altronde era stato detto in un altro post). Da' retta a me, due resistenze costano cosi' poco: ne vale la pena?
N.B. Questa regola vale, piu' o meno, per tutte le valvole a riscaldamento indiretto.
Antonino
Rfk = max 20Khom
Antonino
- 4417 Visite
- 3021 Visite
Ultimo messaggio da psradar
- 18 Risposte
- 11358 Visite
Ultimo messaggio da Ivo
- 1171 Visite
- 59 Risposte
- 32685 Visite
