Impedenze
blutourist
Applicando in parallelo un tweeter da 4 ohm filtrato ad un midwoofer non filtrato sempre da 4 ohm l'impedenza del sistema rimane 4? E se un tweeter da 95 db si accoppiasse a un midwoofer da 88 db che resistenza di che valore dovrebbe esssere posta sul tweeter per compensare il suono?Qualcuno di voi conosce i tweeter al neodimio?Come suonano?
d_oris
l'impedenza è un valore (complesso, per cui una descrizione possibile è quella in termini di modulo e fase) funzione della frequenza.
un componente da quattro ohm avrà quindi il modulo dell'impedenza che avrà il suo minimo intorno ai 4 ohm ad una particolare frequenza.
un tweeter filtrato da 4 ohm avrà un'impedenza significativa solo da una certa frequenza in poi. da quella frequenza in poi il tw e il mid saranno in parallelo ma non necessariamente i moduli dell'impedenza saranno di 4 ohm ciascuno.
per compensare 7 db una delle soluzioni può essere quella di usare un partitore resistivo. considerà, come già detto, che però non avrai un componente da 4 ohm costanti a valle del partitore e che il filtro passa alta da solo si mangia qualche dB.
fin qui è elettrotecnica.
se hai la possibilità i primi numeri di CHF avevano degli articoli molto chiari su tutto questo.
sul 'suono' del neodimio lascio la parola ad altri...
blutourist
Presumo facciano schifo..? Grazie comunque per la risposta.l'impedenza è un valore (complesso, per cui una descrizione possibile è quella in termini di modulo e fase) funzione della frequenza.
Originariamente inviato da d_oris - 19/03/2008 : 15:47:03
ValerioV
- 11 Risposte
- 3180 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 2349 Visite
Ultimo messaggio da marziom
- 3584 Visite
Ultimo messaggio da mrjam
- 987 Visite
Ultimo messaggio da asimov2
- 1437 Visite
