Philips AZ12 (AZ4 con un socket decente)
- Has thanked: 34 times
... Ma come!!!:o:o:o
Uno zoccolo così intelligente come quello a tazza europeo? un vero capolavoro di affidabilità e longevità
In effetti, scherzi a parte, hai ragione... E' un esercizio sadomaso di scuola squisitamente europea.
La az4 è un buon tubo. Lo uso raramente perché tendo a preferire, per feticismo, raddrizzatrici mesh . In effetti è una interessante via di mezzo tra la az1 (spesso insufficiente ma deliziosa) e le az50 o le nobilissime rgn 4004 (anodi in rete anneriti... un capolavoro
2slow4u
Sopratutto per la valvola...... Ma come!!!:o:o:o
Uno zoccolo così intelligente come quello a tazza europeo? un vero capolavoro di affidabilità e longevità![]()
Originally posted by mariovalvola - 05/02/2008 : 19:33:06
Ogni volta che vado a sfilarle ho il terrore che mi resti il bulbo in mano!
Mauro Agrosi
Mauro Agrosi
Leggermente OT, ma visto che sopra Mario ha detto che li trova deliziose.... AZ1
Gli zoccoli sono effettivamente di cacca; avevano un tasso altissimo di rotture. Se cotti dall' uso, estrarre le valvole dallo zoccolo per testarle era praticamente come buttarle.
mark129
il bravo gerontofilo ; )
sa che le colle d'epoca, magari cotte dall'uso e dagli anni, non tengono.
Le riviste degli anni '30 sconsigliavano di estrarre un tubo prendendolo per il bulbo. A complicare le cose, lo zoccolo maschio Transco, presenta un'area utile minima quando è inserito nella tazza.
Bella quella in vendita
Il problema di questi vecchi tubi, era la propensione alla formazione di alberi di piombo nello stem, indicatore inequivocabile di uso intenso e prolungato.
non ho capito.Non credo, ma lo chiedo: hai dati (esperienza) sul loro voltage drop (i datasheet europei anni 40 e 50 non sono granche`)? E con il filtro capacitivo, che attenzioni?La az4 è un buon tubo.
Originariamente inviato da mariovalvola - 05/02/2008 : 19:33:06
Marc1
Originariamente inviato da mark129 - 05/02/2008 : 22:10:23
Cosa non credi?
E' un tubo che da anni non uso. Mi aveva lasciato un buon ricordo
Posso riusarlo agevolmente se ti servisse
QUI c'è qualcosa.
le valvole europee del periodo, erano più clementi con le capacità. Come la volevi usare?
2slow4u
Il problema e' proprio l'"area utile minima"!Le riviste degli anni '30 sconsigliavano di estrarre un tubo prendendolo per il bulbo. A complicare le cose, lo zoccolo maschio Transco, presenta un'area utile minima quando è inserito nella tazza.
Originally posted by mariovalvola - 05/02/2008 : 22:12:09
Sfilare una valvola dallo zoccolo afferrandola dal bulbo e' da kamikaze ma certi abbinamenti maschio-femmina sono diabolici!
L'ultima volta mi e' capitato infilando una AZ1 TFK mesh in uno di quegli zoccoli con flangia triangolare (3 fori di fissaggio).
Beh, nel momento in cui ha fatto "clack!" ho provato una sensazione simile a quella che si prova quando uscendo di casa, chiudi la porta e immediatamente realizzi che hai lasciato le chiavi dentro! (oppsss!) :o
La base era praticamente inafferrabile, lo zoccolo teneva in ostaggio la valvola con una determinazione inquietante...
Quando trovi a fatica una presa "sicura" su quello straccio di plastichetta che resta a portata di mano, vai per tirare e...nisba, non molla...
Allora inizi a stropicciare il tutto...tira un po' sinistra...no, meglio a destra...porc...un po' piu' forte...(maremma mmmaaiaaalll...)...le dita cominciano a sudare...e se ti scivolano sei panato!
E tutto questo casino per cosa?
Per ottenere una qualita' di contatto tra le peggiori ottenibili dagli altri zoccoli!
Mauro Agrosi
Mauro Agrosi
mark129
Non credevo, visto che sono anni che non la usi, che ricordassi dati sul tube drop (sto stretto col trasformatore) o sulla capacità d'ingresso (si, elevata ma per elevati valori di resistenza del primario, prudenzialmente le curve sono con 16µF).non ho capito.
Cosa non credi?{
Originariamente inviato da mariovalvola - 05/02/2008 : 22:24:59
Il socket non l'ho ancora nemmeno cercato (le saldo?
Marc1
Marc1
Marc1
2slow4u
Quì li hanno:
ebay
Il problema degli zoccoli d'epoca, in backelite, erano anche delle leggere deformazioni a caldo, irreversibili, che si presentavano come delle corrugazioni simili a piccole onde. Pur essendo la backelite termoindurente, comunque si rammolliva leggermente a caldo; le dilatazioni tendevano quindi a diventare permamenti. Facevano un attrito dell' accidente e la valvola non usciva senza tirare con energia.
ebay
- 57 Risposte
- 7909 Visite
- 2075 Visite
Ultimo messaggio da maurimauri
- 1326 Visite
Ultimo messaggio da d_oris
- 9 Risposte
- 5726 Visite
Ultimo messaggio da ash_dac
- 1946 Visite
Ultimo messaggio da riccardo
