Philips AZ12 (AZ4 con un socket decente)
mark129
Messaggio da mark129 »
Come da oggetto: considerazioni da parte dei più smaliziati ce ne sono?
Senza infamia e senza lode?
Marc1
Marc1
Has thanked: 34 times
Been thanked: 28 times
... Ma come!!!:o:o:o
Uno zoccolo così intelligente come quello a tazza europeo? un vero capolavoro di affidabilità e longevità :D :D :D
In effetti, scherzi a parte, hai ragione... E' un esercizio sadomaso di scuola squisitamente europea.
La az4 è un buon tubo. Lo uso raramente perché tendo a preferire, per feticismo, raddrizzatrici mesh . In effetti è una interessante via di mezzo tra la az1 (spesso insufficiente ma deliziosa) e le az50 o le nobilissime rgn 4004 (anodi in rete anneriti... un capolavoro :D )
2slow4u
Messaggio da 2slow4u »
Originally posted by mariovalvola - 05/02/2008 : 19:33:06
Sopratutto per la valvola...
Ogni volta che vado a sfilarle ho il terrore che mi resti il bulbo in mano! :?
Mauro Agrosi
Mauro Agrosi
Leggermente OT, ma visto che sopra Mario ha detto che li trova deliziose.... AZ1
Gli zoccoli sono effettivamente di cacca; avevano un tasso altissimo di rotture. Se cotti dall' uso, estrarre le valvole dallo zoccolo per testarle era praticamente come buttarle.
mark129
Originariamente inviato da mariovalvola - 05/02/2008 : 19:33:06
Non credo, ma lo chiedo: hai dati (esperienza) sul loro voltage drop (i datasheet europei anni 40 e 50 non sono granche`)? E con il filtro capacitivo, che attenzioni?
Marc1
Marc1
il bravo gerontofilo ; ) :) sa che le colle d'epoca, magari cotte dall'uso e dagli anni, non tengono.
Le riviste degli anni '30 sconsigliavano di estrarre un tubo prendendolo per il bulbo. A complicare le cose, lo zoccolo maschio Transco, presenta un'area utile minima quando è inserito nella tazza.
Bella quella in vendita :D
Il problema di questi vecchi tubi, era la propensione alla formazione di alberi di piombo nello stem, indicatore inequivocabile di uso intenso e prolungato.
Marc1
Originariamente inviato da mark129 - 05/02/2008 : 22:10:23
non ho capito.
Cosa non credi? :)
E' un tubo che da anni non uso. Mi aveva lasciato un buon ricordo
Posso riusarlo agevolmente se ti servisse
QUI c'è qualcosa.
le valvole europee del periodo, erano più clementi con le capacità. Come la volevi usare?
2slow4u
Originally posted by mariovalvola - 05/02/2008 : 22:12:09
Il problema e' proprio l'"area utile minima"!
Sfilare una valvola dallo zoccolo afferrandola dal bulbo e' da kamikaze ma certi abbinamenti maschio-femmina sono diabolici! :x
L'ultima volta mi e' capitato infilando una AZ1 TFK mesh in uno di quegli zoccoli con flangia triangolare (3 fori di fissaggio).
Beh, nel momento in cui ha fatto "clack!" ho provato una sensazione simile a quella che si prova quando uscendo di casa, chiudi la porta e immediatamente realizzi che hai lasciato le chiavi dentro! (oppsss!) :o
La base era praticamente inafferrabile, lo zoccolo teneva in ostaggio la valvola con una determinazione inquietante...
Quando trovi a fatica una presa "sicura" su quello straccio di plastichetta che resta a portata di mano, vai per tirare e...nisba, non molla...
Allora inizi a stropicciare il tutto...tira un po' sinistra...no, meglio a destra...porc...un po' piu' forte...(maremma mmmaaiaaalll...)...le dita cominciano a sudare...e se ti scivolano sei panato! :?
E tutto questo casino per cosa?
Per ottenere una qualita' di contatto tra le peggiori ottenibili dagli altri zoccoli! :D
Mauro Agrosi
Mauro Agrosi
Gli zoccoli per le az12, si trovano ancora?:o :?: :o
mark129
non ho capito.
Cosa non credi? :) {
Originariamente inviato da mariovalvola - 05/02/2008 : 22:24:59
Non credevo, visto che sono anni che non la usi, che ricordassi dati sul tube drop (sto stretto col trasformatore) o sulla capacità d'ingresso (si, elevata ma per elevati valori di resistenza del primario, prudenzialmente le curve sono con 16µF).
Il socket non l'ho ancora nemmeno cercato (le saldo? 8) )
Marc1
Marc1
2slow4u
Ecco, non sara' facile! ; )
Ne ho trovati un paio alla fiera di Genova di un paio di anni fa', trovarli, in assoluto non e' banalissimo...auguri! :)
(le saldo? 8) )
...criminale! :D :D :D
Originally posted by mark129 - 06/02/2008 : 08:22:13
Mauro Agrosi
Mauro Agrosi
Quì li hanno:
ebay
Il problema degli zoccoli d'epoca, in backelite, erano anche delle leggere deformazioni a caldo, irreversibili, che si presentavano come delle corrugazioni simili a piccole onde. Pur essendo la backelite termoindurente, comunque si rammolliva leggermente a caldo; le dilatazioni tendevano quindi a diventare permamenti. Facevano un attrito dell' accidente e la valvola non usciva senza tirare con energia.
2slow4u
Quì li hanno:
ebay
Originally posted by MBaudino - 06/02/2008 : 13:02:52
Ma quelli sono i soliti Trancontinental a vaschetta, non vanno bene per la AZ12! :oops:
Mauro Agrosi
Mauro Agrosi
2slow4u
Come non detto, il venditore ha anche QUESTI! :)
Mauro Agrosi
Mauro Agrosi
In Olanda
piu' comodo
Been thanked: 67 times
Ma saldateli e fatela finata! :D
2slow4u
Originally posted by plovati - 06/02/2008 : 13:42:02
Questa e' istigazione a delinquere!
Siete dei BRUTI! :D
Mauro Agrosi
Mauro Agrosi
  • TEFLON SOCKET! HOMEBREW?
    da gluca » » in Componenti
    57 Risposte
    7919 Visite
  • Zoccoli Teflon per EL3N-AZ1_AD1-AZ4 ecc.
    da maurimauri » » in Componenti
    5 Risposte
    2079 Visite
    Ultimo messaggio da maurimauri
  • philips ts 55
    da d_oris » » in Componenti
    0 Risposte
    1327 Visite
    Ultimo messaggio da d_oris
  • Un restauro efficace:marantz cd 40/50 Philips 630
    da riccardo » » in Audiocostruzione Elettroniche
    9 Risposte
    5736 Visite
    Ultimo messaggio da ash_dac
  • Esploso della CDM2 philips
    4 Risposte
    1948 Visite
    Ultimo messaggio da riccardo
