Ampli di nuova elettronica con stranezza
Messaggio da gserpentino »
Ciao a tutti.
Di seguito lo schema dell'ampli:
Lo schema originale prevede due ecc82.
L'ampli che ho io ha due 6sn7 che lavorano piu' o meno alla stessa tensione cioe circa 90V di anodica con 4mA di corrente e la griglia di ingresso a -2,5 V circa.
Ora , utilizzando delle 6sntGt l'ampli funziona senza problemi.
Sostituendo queste con delle 6sn7 EH moderne , l'ampli incomincia a ronzare e i classico bagliore blu emesso dalle finali sparisce.
Questo significa che si abbassa la tensione anodica delle finali?
Qualche altro suggerimento?
ciao e grazie
Hai fatto misure delle varie tensioni e correnti con le EH montate su? Io sospetto proprio le Electro Harmonix. Il ronzio non è un buon segno...
Un amichevole saluto a tutti
Originally posted by Giaime - 28/12/2005 :  16:55:19
No. ho fatto solo le misure con le 6sn7gt.
Provero a rifarle con le 6sn7 EH
vexator
Messaggio da vexator »
anche io colle 6sn7 electro harmonix ho avuto problemi di ronzio...
avevo quasi subito scartato l'idea che il ronzo dipendesse dalle valvole EH, evidentemente...
Giovanni
La sensazione che ho io e' che si abbassi la tensione anodica delle finali.
Infatti il bagliore blu sparisce.
Questo potrebbe significare che si abbassa la corrente che di polarizzazione.
Dico bene?
Mmmm è dura che una 6SN7 succhi così tanta corrente senza distruggersi da abbassare sensibilmente la tensione anodica. Anche se può essere, per carità... io sospetto sempre i tubi.
Sospetti i tubi in che senso?
Sta di fatto che i bagliore blu sparisce quindi cambia anche qualche cosa a livelo delle valvole finali..
Appena possibile provero' a rifare delle misure
Ho rifatto le verifiche e anche con le Eletto Harmonics le correnti sono uguali.
A questo punto non so proprio perche' debba ronzare.
Anche la luce blu c'e' sulle finali al contrario di quanto avevo detto prima.
Ciao Gabriele
la luminescenza blu sui tubi finali a volte c'è a volte non c'è, dipende anche dalla temperatura a cui si trovano. Se le tue 6SN7 ronzano, potrebbero aver sviluppato un parziale corto filamento/catodo. Immagino tu stia alimentando i filamenti in AC: bene fai questa prova. Prendi la valvola quando è ancora calda (con i guanti) e col tester misura la resistenza tra i due capi del filamento e il catodo: se non leggi infinito ma qualcos'altro (a me capita di solito 1M o poco più) hai un corto catodo-filamento. E' incurabile :?
Non credo sia un problema di corto perche su un'altro amplificatore
commerciale di cui sono in possesso (opera audio consonance M100 SE)e che utilizza le 6sn7 non ronzano.
Le valvole poi sono nuove.
Sull'ampli derivato dallo schema di nuova elettronica ho sempre montato
delle 6sntgt che probabilmente sono un po diverse dalle 6sn7 "normali"
Chissa' poi le elettro harmonix con che corrente funzionano?
Di queste valvole non ho trovato nessun datasheet..
Been thanked: 65 times
Non ho una spiegazione. L'unica possibilità compatibile con quanto osservi potrebbe essere una microfonicità spiccata della EH.
Il trasformatore di alimentazione o quello di uscita vibra e queste vibrazioni vengono amplificate dal tubo attraverso la propia microfonicità, innescando una specie di effetto Larsen.
Se picchietti con una matita il bulbo di vetro delle EH e le NOS senti il colpo amplificato in uscita in un caso e non nell'altro?
