Condensatore catodico che fa puff...
Valvolina
Messaggio da Valvolina »
Ciao a tutti Voi !!!
oggi,mentre ascoltavo i miei finalini della Leak , i TL12 Pluss, in un finale è scoppiato un condensatore catodico di un EL84 JJ.....
Il condensatore elettrolitico era nuovo, erano appena stati cambiati con dei Revox Rifa serie Peg124 che ha detta del costruttore possono lavorare anche a 105°. il condensatore è da 47mf 63V.
Non riesco a capirne il motivo, è l' unica causa che mi è sembrata possibile, dato che i finali scaldano,sia stata appunto la temperatura, che comunque non credo proprio che sia arrivata a 105°, altrimenti potrei usarli per cucinare........
Ora, stressando mio marito, per domani tornano in piena efficenza, ma vorrei capirne il motivo o le cause possibili, anche perchè l' unico elettrolitico scoppiato l' ho visto quando ingenuamente ho provato a collegarne uno io....ovviamente invertito... :)
ciao e grazie a tutti !!!!
un saluto da Maki
Has thanked: 28 times
Been thanked: 27 times
escludi con certezza il montaggio invertito? :) (scusa la domanda impertinente..)
Valvolina
Direi assolutamente si , dato che li sto ascoltato da circa 2 settimane dal lavoro , e sono sempre stati ok...
ciao !!! :)
non saltano subito... non necessariamente.. non potresti fare una verifica più "accurata"?
Valvolina
Ho fatto controllare la polarità ( dal solito marito :) ) e mi ha confermato che è giusta come da schema...
potrebbe essere un componente difettoso ???
:) Maki
Mi è difficile pensare a un difetto del condensatore. Quanto tempo ha il defunto elettrolitico (anche se cambiato da poco)
Valvolina
....... 03/19/05 ..........era moootlo giovane......
:) maki
Ma adesso la valvola al cui catodo era connesso il condensatore, funziona?
...condoglianze :evil:
Valvolina
Originariamente inviato da riccardo - 27/09/2007 :  23:14:38
Si, per fortuna si....
maki :(
Controlla accuratamente la resistenza di catodo, misurane il valore per essere sicura e accertati della bontà delle saldature :)
Valvolina
Grazie a tutti per il caloroso aiuto, allo scoppiettante problema.....
Ho risolto , o meglio ha risolto , dopo le mie insistenze, mio marito che smontando anche l' altro ampli , si è accorto che tutti e 4 i C erano inveriti di polarità.
Lui per cambiarli aveva tolto i vecchi ( che erano gia stati sostituiti dal vecchio prop. ) e messo su quelli nuovi seguendo la stessa polarità....
E come il detto vuole: tutti i nodi arrivano al pettine, abbiamo capito seguendo lo schemai del perchè i vecchi condensatori erano " COTTI" :o
ciao a tutti da Maki :)
però, è un bel birbante anche tuo marito. :D :D
Valvolina
Originariamente inviato da mariovalvola - 28/09/2007 :  20:51:33
...senti chi parla... :D :D :D
ciao da Maki :oops:
beh, tanto di cappello a Evox Rifa.
Assomiglia un poco alla pubblicità Renault col Crash test...
L'esperienza è il pettine che ci dà la vita quando restiamo senza capelli :oops: :D :oops:
Valvolina
Originariamente inviato da riccardo - 28/09/2007 :  21:31:38
Concordo al 100% , sono ottimi condensatori....
è quasi da non credere, hanno funzionato, o meglio, hanno resistito settimane a un montaggio " contrario", e solo uno su 4 ha ceduto !!!!!!!
un saluto a tutti da Maki :)
Vacumphile
Messaggio da Vacumphile »
Io sostituirei anche gli altri tre.
Vacumphile
Vacumphile
Been thanked: 59 times
Originally posted by mariovalvola - 28/09/2007 :  22:34:16
Questa l'hai rubata a Nakagata, confessa...
Valvolina
Vacumphile
Originariamente inviato da Vacumphile - 02/10/2007 :  17:00:46
Si, è la prima cosa che mi è venuta in mente....
ciao da Maki
