Ho un po' imparato ad usare Ltspice.
Ho quindi riprodotto il circuito della mia catena di amplificazione autocostruita basata su finale megahertz (il musicale) e pre di mia implementazione basato sul parallelo di 6SN7.
Dalla simulazione fatta, ed e' proprio per questo che scrivo a voi per avere conferma, risulta che le 6SN7 sono molto lineari e con bassa distorsione, al di la del carico anodico utilizzado.
La 6922 al contrario risulta essere affetta da distorsione piu' alta.
Dalla simulazione fatta, il punto di lavoro scelto da Megahertz risulta avere 1,4 % di distorsione che scende a 0.6% mantendendo lo stesso carico anodico di 47K ma raddoppiando la corrente anodica e 3,5 mA
E' veritiera questa mia osservazione o e' solo una stranezza dei modelli che sto' utilizzando?
La 6922 e la distorsione
- hobbit
Potrebbe anche essere, in questo genere di circuiti si usa spesso la compensazione armonica, ovvero se fai distorcere alla 6922 quanto la el34, visto che i segnale si ripropone alla seconda invertito di fase, la distorsione si annulla. Questo vale per la 2^ armonica e le distorsioni di questi tubi in genere hanno una netta prevalenza di quella.
Sulla superiorità della 6sn7 sulla 6922, boh. Ognuno ha le sue preferenze. Io preferisco la 6922, ha una transcoduttanza più elevata. Ciò può significare che puoi linearizzarla di più ad esempio.
Ciao Hobbit,
probabilmente una idea della cancellazione armonica ce l'ho gia' (e dovrebbe essere quella di riportare una parte del segnale indietro di un numero dispari di stadi in modo da ridurre la distorsione, dovrebbe chiamarsi anche feedback negativo) ma potresti approfondire un momento l'argomento per verificare se ho detto bene?
ciao e grazie
ciao e grazie
- hobbit
No.
Dicendola in maniera grossolana, la distorsione di 2^ allunga una semionda e comprime l'altra. Se fai avvenire questo processo 2 volte, con il segnale invertito di fase i due processi si compensano e le due semionde ritornano uguali.
Leggi la documentazione di Primo, PG ne parlava se ben ricordo.
Ho implementato la modifica proposta da LTSpice e devo dire che ad orecchio una certa differenza in meglio si sente.
Quindi riassumendo, ho portato l'alimentazione della 6922 dagli originali 60 V agli attuali 150 V e circa 3 milliamp di corrente togliendo la resistenza da 47 K del partitore.
Ho inoltre rimosso il cond di bypass per diminuire un po' il guadagno, che risultava eccessivo, e per linearizzare lo stadio.
Questo lo schema originale da cui sono partito
http://www.megahertzaudio.it/schema_il_musicale.htm
Ehm...
ma veramente stai facendo andare la 6922 a 3mA? :o
150V è la tensione anodo-catodo? Occhio che sei un pelo fuori specifica.
Tipicamente la 6922 si usa tra i 6 e i 15mA di corrente anodica, non è un'obbligo però è la zona più lineare. Il classico punto di lavoro 100Vak, 10mA, -2Vgk, spesso si rivela il migliore
Ciao Giaime,
in origine (come da schema megahertz) andava ancora con una tensione piu' bassa e corrente bassissima.
Hai visto lo schema?
Facendo delle simulazioni con LTSPICE risulta essere buono come punto.
In realta' la Vak e' un po piu bassa del 150 V e la corrente e' un po piu' di 3mA.
Siamo quasi a 4mA.
Inoltre essendo partito dallo schema originale megahertz, l'alimentazione e' quella che e' e al momento con le mie conoscenza non riesco ad andare oltre.
La tensione di cui dispongo e' circa 320 V.
Siamo quasi a 4mA.
Massì Gabriele, ti ho solo buttato un altro tarlo nell'orecchio, per provare a giocare con la polarizzazione. Mica detto che si deve fare come dico io per forza
E' che a me sembrava un po' una polarizzazione da Nuova Elettronica
- 598 Visite
Ultimo messaggio da pabiz
- 14 Risposte
- 4671 Visite
- 1116 Visite
Ultimo messaggio da bepsi
- 22 Risposte
- 6940 Visite
Ultimo messaggio da gionag
- 2034 Visite
Ultimo messaggio da yukio
