Ciao a tutti!
Ho da poco recuperato un amplificatore valvolare stereo (come pre ECC83, finale ELL80 dovrebbe essere 8 Watt per canale).
Sono indeciso su quale tipologia di casse adoperare per insonorizzare la camera di 4 metri per 3 metri piena di materiale surplus e armadi...
Le casse le posso mettere soltanto appoggiate ad una mensolona a 120 cm dal soffitto oppure alle estremità delle due scrivanie: in ogni caso sono quasi contro il muro!
Sono indeciso fra 2 monovia Ciare in bass reflex (con altoparlanti da 20 cm di diametro) però mancherebbero i bassi, oppure un 2 o 3 vie in cassa chiusa o reflex.
Vorrei evitare la tromba per problemi di spazio, essendo falegname non avrei problemi a costruirla però.
Autocostruzione casse per valvolare
deltahf
Penso che metterò le casse agli estremi delle scrivanie con 3 punte in ottone (ho il tornio quindi non è un problema) bloccate in viti a croce o buchi a 45° nel legno delle scivanie.
In questo modo sarò costretto a liberarle dal materiale surplus vario...
Credo che userò il beta 10 e l' apt150, saranno casse in bass reflex: sembra che le beta 10 siano progettate per il reflex (se le metto in cassa chiusa perdo troppo nei bassi? i bassi emessi dalle casse chiuse mi sembrano più "precisi" che ne pensate?).
Sapete se ci sono rivenditori a nord di Milano, oppure conviene farsele spedire?
deltahf
Come non detto: un amico mi ha venduto a prezzo ultra scontato 2 casse da concerto con coni nuovi della Ciare: il basso un HW250 che devono ancora arrivare (in bass reflex, il volume è separato dal medio e dal tweeter) il medio è un PM200, il tweeter una tromba PT252.
Forse sono un po' grosse (40 cm ,26 cm 64 cm, il volume per il baso è circa 25-30 litri)!
C'è dentro un crossover Ciare che taglia a 500 hz e 5000hz: potrei sostituire le induttanze ed i condnesatori del primo "stadio" ed abbassare la frequenza di taglio a 300 hz, l'altra frequenza va bene per i diffusori e invertire le fasi del tweeter.
Poi dovrò tarare la lunghezza del condotto del reflex, c'è un tubo reflex corto anche per il volume del medio: serve?
Teslacoil
Hola Delta!
Hola All!
Lascia in pace coni, sottoconi, scrivanie e materiali surplus, le casse staranno
benissimo fissate al muro con robuste zanche ( peraltro senza portarti via
preziosissimo spazio disponibile per altre cose.
Poi chiaramente dipende anche dal punto di ascolto, anche se nella tua
camera di spazio disponibile ce n'e' ben poco!
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Hola All!
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
Albert Einstein
www.altatensione.tk
- Dragone
i componenti non sono male, se non hai strumenti di misura e software di simulazione non toccarle rischi solo di peggiorare le prestazioniCome non detto: un amico mi ha venduto a prezzo ultra scontato 2 casse da concerto con coni nuovi della Ciare: il basso un HW250 che devono ancora arrivare (in bass reflex, il volume è separato dal medio e dal tweeter) il medio è un PM200, il tweeter una tromba PT252.
Originariamente inviato da deltahf - 27/12/2006 : 23:42:04
Saluti, Stefano
Saluti, Stefano
- 3616 Visite
Ultimo messaggio da oxy
- 1958 Visite
Ultimo messaggio da giampy
- 10 Risposte
- 3052 Visite
Ultimo messaggio da Peppennino
- 946 Visite
Ultimo messaggio da Stefano_1979
- 26 Risposte
- 5604 Visite
Ultimo messaggio da Claudio64
