Aiuto autocostruzione subwoofer
Jacko
Messaggio da Jacko »
possiedo una coppia di Quad 77-10L
(bookshelf a sospensione pneumatica) le cui caratteristiche dichiarate sono:
Frequency Range: 50Hz to 20 kHz
Frequency Response: 70Hz to 18kHz ±3dB
LF cut-off :-6dB at 55Hz
Power Rating: 70 Watts
Sensitivity: 84dB for 2.83v input at 1 metre
Input connections: 4mm binding posts (BiWirable)
Nominal Impedance: 8 Ohms
Weight: 7 kg Approximately
Dimensions: 325 mm x 190mm x 240mm
Vorrei rinforzarne un po’ l’emissione in basso realizzando una coppia di sub passivi.
Stavo pensando di adoperare, come cabinet, dei tubi di cemento, che attualmente sono gli stands su cui sono poggiate (dimensioni del volume cilindrico interno utile: 60 cm altezza, 20 cm diametro, volume: 18.84 litri) e volevo implementare, magari, un DCAAV o un DCAAC . Mi dareste una mano a concretizzare questa idea? (caricamento, altoparlante giusto da impiegare, volume/i di carico, e quant’altro necessario).
Grazie infinite a tutti quelli che interverranno.
Gerardo
luke1970
Messaggio da luke1970 »
cemento........in che senso ? mattoni ,forati, blocchi, cemento armato........o ETERNIT!!!!!!!
Been thanked: 32 times
Gerardo
Originariamente inviato da Jacko - 03/02/2006 :  17:08:24
direi che ti stai ponendo lo stesso problema dei possessori di LS3/5A, di cui queste Quad sembrano rispecchaire la filosofia di fondo.
Per le LS è stato recentemente realizzato un sub in DCAAV presentato su Audioreview, potresti come prima cosa procurarti la prima puntata, mentre la seconda uscirà sul prossimo numero.
In questo modo potrai farti una idea precisa delle problematiche legate alla realizzazione di un sub passivo e alla sua integrazione con un sistema esistente
Jacko
Originariamente inviato da luke1970 - 04/02/2006 : 14:21:44
In questo senso:
Gerardo
danyx
Messaggio da danyx »
La II puntata sul sub uscirà sul n. di febbraio?
ho acquistato quello di gennaio ma non ce nulla, anzi ce molto altro... :-)
la fortuna è averla
daniele
giampy
Messaggio da giampy »
la fortuna è averla
Originally posted by danyx - 10/02/2006 :  08:21:10
Credo che la seconda puntata sia in edicola.
Giampy
