Aiuto per progetto subwoofer
Bestio
Messaggio da Bestio »
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, avrei bisogno di un suggerimento/aiuto per un progetto per un paio di sub...
ho 8 Pyle ppa8 e vorrei realizzare due sub, qualcuno ha qualche progetto da suggerire?
rockin_al
Re: Aiuto per progetto subwoofer
Messaggio da rockin_al »
Con una Fs di quasi 61 htz la vedo dura farci un sub, cmq c'è gente mooooolto più qualificata di me quì che saprà risponderti meglio.....
Been thanked: 32 times
Bestio ha scritto:Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, avrei bisogno di un suggerimento/aiuto per un progetto per un paio di sub...
come ti hanno già detto, con quel woofer non puoi fare un sub. la frequenza di risonanza è troppo alta
l'unica cosa fattibile è la linea di trasmissione o, meglio, una tapped horn
per non aumentare troppo le dimensioni ti consiglierei di fare due mobili, con quattro woofer ciascuno, in doppio push pull chiuso
Accordando a circa 30/35Hz e realizzando un mobile con una sola piegatura è possibile realizzare una tapped horn abbastanza compatta e semplice.
Puoi provare a simulare una TH usando Hornresp http://www.hornresp.net/
ma sinceramente penso che sia un sistema molto tollerante e le simulazioni servono solo se si vuole modificare l'impostazione di base, cioè spostare il woofer dall'estremità della linea per aumentare il ripple alla Fs, nel caso del doppio woofer, mettendoli in tandem lungo il percorso della linea, la cosa è anche automatica, perlomeno per il woofer più interno
Per l'accordo della linea puoi tranquillamente utilizzare le formule del Transflex, ovvero quelle dell'accordo a quarto d'onda, valide anche per le linee di trasmissione
cerca "tapped horn" con google e troverai una infinità di esempi
