trasformatore: info e preventivo
HumaN
volevo prendere una testata laney usata negli stati uniti, ho visto la scheda tecnica e dice:
power supply: 120V - 50/60Hz
avrei bisogno di un trasformatore per farla funzionare?
se sì, che voi sappiate ne esistono in commercio?
e se non ne esistono, quanto mi costerebbe farmene fare uno?
perchè è un'occasione, ma bisogna vedere se ne vale la pena...
Ciao HumaN,
certo non potrai semplicemente attaccare la testata alla 220V e sperare che funzioni, visto che è stata pensata per i 120V.
Però non necessariamente ti potrebbe servire il trasformatore: può darsi che il trasformatore d'alimentazione di quell'apparecchio sia "universale" e supporti pure la 220V, previo cambio dei suoi collegamenti. Si potrebbe provare a cercare lo schema elettrico (ma ci devi dare il modello preciso) per vedere se ciò è possibile, se non è possibile ti serve un robusto trasfo 220V-120V da almeno 200-300VA.
Sei sicuro che una testata simile sia introvabile sul mercato usato europeo? Calcola la somma delle spese di spedizione, il problema del trasformatore, etc etc, secondo me non vale la pena.
Premesso che ti risponderà senz'altro qualcuno più preparato, comunque si può fare ed il costo è grossomodo quello del trasformatore della potenza adatta (poi ci va la scatola, presa/cavo/spina, se vuoi un interruttore/placchetta: insomma, il grosso della spesa dovrebbe essere il trasformatore)perchè è un'occasione, ma bisogna vedere se ne vale la pena...
Originally posted by HumaN - 02/12/2006 : 13:21:40
HumaN
in effetti sto cercando di capire anch'io se ne valga effettivamente la pena o no!
comunque il modello è Laney HCM 120R/H
testata a transistor, ovviamente. mi hanno che dietro ha una targetta con due voci: 230v e 120v, con la seconda contrassegnata, senza ovviamente alcuno switch.
grazie per l'interessamento!
HumaN
Sempre in attesa di qualcuno che si prenda a "cuore" il tuo caso, un 200-300VA di rete (o di separazione) con secondario adatto non penso venga via da nuovo (il solo trasformatore) con meno di 40-60 euro.qualcuno è in grado di farmi un preventivo per costruire un trasformatore adatto?
Originally posted by HumaN - 02/12/2006 : 14:13:46
Ma, come ha scritto Giaime, il vero problema è il trasporto: hai un'idea seppure relativa di quanto costi spedire un oggetto ingombrante e pesante dagli USA? Se così non fosse, prova prima a stimare la tariffa US Postal (credo senz'altro più bassa dei corrieri)
http://ircalc.usps.gov/
HumaN
Pensavo fosse qualcosa di più serio, messa così non vale la pena. Fatti un giro nei grossi negozi di strumenti musicali, esistono testate a transistor (anche con DSP) buonissime a prezzi molto modesti. Un esempio che ho provato recentemente:comunque il modello è Laney HCM 120R/H
Originally posted by HumaN - 02/12/2006 : 13:39:42
http://www.behringer.com/LX1200H/index.cfm?lang=ENG
Se fosse minimamente simile alla Laney LX120T tu i conti potresti non averli fatti bene. Prego.sì ho già fatto i conti
Originally posted by HumaN - 02/12/2006 : 14:47:47
HumaN
sì, conosco la v-ampire, ma ha tante cose che a me non servono (effetti e via dicendo)
poi la laney che mi hanno trovato tra spedizione e tutto verrebbe circa la metà del prezzo di listino della behringer, per questo sto cercando un modo per approfittarne
(dando per scontato che sia correttamente funzionante, è ovvio)
- clane
Perche' non contatti la Laney italiana e chiedi a loro quanto costa come ricambio il trasformatore per il tuo modello?
Altra alternativa, compri un trasformatore riduttore, ossia 220 in entrata e 120 in uscita, e hai risolto il problema.
Claudio
www.claudionegro.com
Claudio
L'idea dei costi te l'ho data circa due ore fa.conosci per caso qualche negozio online che li venda così mi faccio un'idea dei costi?
Originally posted by HumaN - 02/12/2006 : 16:03:05
Puoi verificare su Distrelec, o forse anche su RS Components, per esempio.
- clane
www.rs-components.it
http://www.distrelec.com/ishopWebFront/home.do?language=it&shop=IT
Contatta anche chi costruisce trafo nella tua zona, penso che ti costerebbe meno farti costruire un trafo adattatore 220/120 V, 300 VA.
Claudio
Claudio
Un ultimo intervento e ti lascio in pace.volevo solo farmi un'idea più precisa comprese spedizioni eccetera...
Originally posted by HumaN - 02/12/2006 : 16:34:39
Al di là del trasformatore, di cui non ti serve un progetto (devi solo collegare i fili e metterlo in una scatola di plastica con presa e spina), ti invito a considerare questa ricerca fatta con Google
http://www.google.it/search?hl=it&q=Lan ... %3Dlang_it
Stai parlando di importare uno scatolone lungo almeno 80cm del peso di almeno 15-18Kg, pagato tra i 130 ed i 195 euro, facciamo una media e diciamo 150 euro: più almeno 40 euro di spedizione (perchè MoneyGram prende dei bei soldini sul cambio), 18 euro di transazione, ALMENO 50 euro di trasformatore, siamo a 250 euro e se va bene ti arriva tra due mesi. Se va male non ti arriva per niente, e mi pare che i parcel economy non siano assicurabili. Se ti arriva tra due mesi hai buone probabilità di trovarci una bella bolletta doganale (altri 50 euro?)...
Vuoi davvero spendere almeno 300 euro per un oggetto che dovrebbe avere 10-15 anni di vita come minimo, che non hai mai visto, che ha bisogno di lavori (trasfo), che potrebbe pure non piacerti come suona, e che ti arriverebbe al più presto verso la prima metà di febbraio? E non è nemmeno un Marshall...
A fine settembre in Italia un italiano, secondo il quarto link della pagina di Google che ti ho segnalato, sembra che abbia messo in vendita non la sola testata ma tutto il combo, a 150 euro: se così fosse, controlla se magari è ancora lì.
Scusa se mi sono permesso di farmi gli affari tuoi, e in bocca al lupo con l'acquisto.
Molti trasformatori americani hanno un doppio primario che consente di utilizzare 120 o 240 sfruttando il collegamento in parallelo o in serie (es. mcIntosh). Non venifano forniti però di switch esterno, non so se per impedire utilizzi scorretti da parte di utenti non preparati. In questo caso basterebbero un paio di saldature per risolvere.
Per la spedizione l'anno scorso mi sono fatto spedire dagli stati uniti un macchinario per la lavorazione del legno, peso circa 15 kg 1 100*40*12 cm, Fedex, costo 70 dollari. Arrivato in cinque giorni: se mando un pacchetto da Bologna a Modena in genere impiega di più. Ieri mi è arrivata giusto giusto la ricevuta di ritorno di una raccomandata timbrata 20 ottobre (si, ottobre non novebre).
Le spedizioni costano, ma sul mercato americano le cose costano molto meno, specialmente con il dollaro a 1,32.
- 11 Risposte
- 1396 Visite
Ultimo messaggio da bepsy
- 2233 Visite
Ultimo messaggio da mosè
- 1220 Visite
- 1495 Visite
Ultimo messaggio da mrttg
- 933 Visite
