salve a tutti, avrei bisogno di un aiuto, ho due trasformatori push pull per 300b che hanno due uscite una impedenza 4ohm ed una 8ohm, unico problema non so quale sia l'una e quale l'altra. basta semplicemente misurare ai due capi d'uscita dell'una e dell'altra per verificare o bisogna fare qualcosa di più complicato?
ho fatto la prova misurando con il tester ai capi d'uscita ed effettivamente una mi da 6ohm(e non 4) e l'altra mi da 8 ohm.
basta questo per identificarle?
spero di essere stato chiaro e grazie mille a tutti per le risposte
info trasformatore uscita 300b
- Been thanked: 60 times
Re: info trasformatore uscita 300b
Se la resistenza in continua ( misurata con un tester) del secondario è 6 ohm c'è qualcosa che non va. E' troppo.
Applica 9..24 V alternati al primario e misura col tester in AC la tensione di uscita sui due secondari.
bepsy
...premetto che a me i 6 ohm (che dovevano essere 4)non servono perchè dovrei collegarli all'uscita 8 ohm quindi anche se sono 6 non c'è problema, unica cosa che volevo sapere era se si misuravano in quel modo.
seguendo invece la misurazione come da te indicata cosa dovrei fare ?essendo un push pull e quindi con tre fili, 2 primari ed uno centrale, i 2 primari li unisco insieme?
grazie
grazie
- vince
Se conosci la tensione che applichi al primario e misuri quella al secondario puoi ricavarti le impedenze
infatti
Np/Ns = Vp/Vs = sqrt(Zp/Zs)
dove Np numero spire primario
Ns numero spire secondario
Vp tensione ai capi del primario
Vs tensione ai capi del secondario
Zp impedenza primario
Zs impedenza secondario
se applichi 12v al primario e misuri 0.5 volt al secondario (sull'uscita 8 Ohm)
Zp=8 * (12/0.5)^2 =~ 4K6
La misura del secondario che hai fatto non ti da quello che cercavi, non c'entra con l'impedenza, è la resistenza in continua del secondario. O è sbagliata perché il multimetro non la misura bene, o c'è qualcosa che non va; dovrebbe essere almeno di un'ordine di grandezza più bassa.
infatti
Vincenzo
Condivisione è bello.
bepsy
tutto chiaro, ho fatto come avete detto voi, applicato 12,77 v e misurata l'uscita mi da a due capi del secondario 0,55 e agli altri due capi 0,78 v.
dalle misurazioni rilevate potrebbe andare bene?
grazie ancora
grazie ancora
- vince
Se hai fatto tutto in maniera corretta la Zp dovrebbe essere circa 2100 Ohm Anodo-Anodo
Il secondario che ti da 0.55 dovrebbe essere quella a 4 Ohm e l'altro che da .78 dovrebbe essere quella da 8 Ohm
Vincenzo
bepsy
grazie mille, costruito male, avevo richiesto con zp 2500, speriamo non vada malissimo, allora 8 ohm è 0,78 pensavo il contrario, meno male che ci siete voi, grazie ancora vince.
- vince
Se l'hai chiesto 2500 probabilmente sarà 2500. Questo è un metodo per farti un'idea. Non è detto che non ci siano degli errori sulle tensioni.
Vincenzo
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 27 times
Spera anche in un'induttanza primaria adeguata a questa impedenza.
Ma per un PP di 300B dovresti avere tipicamente 5000-6600 ohm anodo-anodo.
Perché 2500?
Perché 2500?
bepsy
infatti ho sbagliato a scrivere, intendevo dire 2500+2500 e quindi 5000 anodo-anodo, ecco perchè avevo detto che è stato costruito male, adesso dovrò cambiare progetto.
qualsiasi consiglio è ben accetto, ormai la frittata è fatta, almeno cerco di utilizzarli, certo che fare un push pull la vedo impossibile...
