E' ancora in WIP ma posso postare qualche immagine.
Il risultato finale sarà quello di avere ZERO fili a vista, sembra che ci stia riuscendo.
Si tratta di un Classe AB a BJT con sezione finale in configurazione Sziklai (Complementary feedback), che ho progettato e realizzato da zero.
La dissipazione è gestita dall'intera scocca in alluminio, soluzione che ho copiato da NAIM.
A bordo sono presenti un circuito di ritardo segnale speaker con protezione da corrente continua, un circuito di filtro continua sull'alimentazione (per evitare risonanze del toroidale) e un circuito di eliminazione di qualsiasi loop verso terra.
Sezione di alimentazione non regolata con 20000uF per ramo, raddrizzatore a singoli diodi da 20A ciascuno.
Toroidale da 300VA (35V duale dopo raddrizzatore)
PCB stampati da JLCPCB.
Caratteristiche:
Guadagno 27dB
Impedenza di ingresso 24kOhm
Risposta in frequenza 10Hz - 30kHz (-1dB)
Distorsione (THD) 0.01% da 1W a 80W
Potenza su 8 Ohm ~68W
Potenza su 4 Ohm ~100W
DC Offset < 40mV
BIAS ~50mA
Sensibilità ingresso 1Vrms per 68W su 8 Ohm
Ingressi:
USB (Amanero384 + ES9038Q2M)
Ottico / Coassiale
Analogico
Bluetooth (Qualcomm QCC5125) Aptx Adaptive - LDAC
_______________________________________________
AudioFlix AF70 - Classe AB artigianale
Cicos82
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
- Has thanked: 34 times
- 2395 Visite
Ultimo messaggio da 315
- 14 Risposte
- 11675 Visite
- 11 Risposte
- 4288 Visite
Ultimo messaggio da MBaudino
- 1960 Visite
Ultimo messaggio da fscarpa58
