Lo Scherzo a distanza di 26 anni
- Been thanked: 63 times
Merita di essere raccolto nella sezione Progetti di Audiofaidate: "Lo Scherzo" di Luca Chiomenti
- Has thanked: 159 times
- Been thanked: 80 times
Re: Lo Scherzo a distanza di 26 anni
sarebbe da provare materiali diversi per la resinatura, “per vedere l'effetto che fa”...plovati ha scritto: 25 ott 2022, 20:07 Cosa cambia con la resinatura:
in un esemplare è calata induttanza primaria del 6%, nell'altro del 2,4%. [...]
in entrambi i casi aumenta parecchio la capacità PRI-SE (sul +25% circa), il che sposta la frequenza di risonanza da 52-57kHz a 46-50kHz, comunque in una zona già ampiamente dopo il rolloff naturale ai 20kHz.
...nonché, soprattutto, valutare se e quali differenze ci possano eventualmente essere all'ascolto (oltre che alle misure). A proposito, li hai ascoltati prima e dopo la resinatura?
Eh, tante cose sarebbero da provare.. la finitura è carina, ma puzza ancora
ascoltati no, non ancora. Ma non credo di avere orecchio abbastanza sensibile..
marley
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 5 times
Una domanda curiosa, se si volesse utilizzare Lo Scherzo come preamplificatore è possibile realizzare un uscita bilanciata?
Certo. Essendo l'uscita a trasformatore, questa è intrinsecamente bilanciata. Basta non collegare a massa un estremo del TU, e creare invece una massa virtuale centrale con un partitore resistivo.marley ha scritto: 11 nov 2025, 16:48 Una domanda curiosa, se si volesse utilizzare Lo Scherzo come preamplificatore è possibile realizzare un uscita bilanciata?
marley
Pensavo di poter connettere direttamente alla massa del circuito (negativo dei condensatori).. come faccio a creare una massa vituale?
come detto: banalmente con un partitore resistivo. Due resistori di identico valore in serie, connessi ai capi del TU. Nel mezzo tra i due resistori c'è la massa del segnale bilanciato di uscita.marley ha scritto: 11 nov 2025, 20:32 Pensavo di poter connettere direttamente alla massa del circuito (negativo dei condensatori).. come faccio a creare una massa vituale?
Cioè: fissato arbitrariamente il riferimento a 0V in quel punto (definizione di massa... che non è mai qualcosa di "fisico", ma sempre e solo un qualsiasi riferimento scelto arbitrariamente), rispetto a quello agli estremi del TU trovi due segnali identici ma in opposizione di fase. E le impedenza verso (quella) massa sono -ovviamente- identiche. Che è la definizione di uscita bilanciata.
Che in questo caso ovviamente è anche isolata galvanicamente (ottima cosa: evita la formazione di ground-loop). Volendo, puoi aggiungere un interruttore per collegare o scollegare a piacimento la massa dell'uscita (punto di mezzo del partitore) con quella del circuito, cosa che in alcuni casi potrebbe anche tornare utile.
marley
capito.. e che valore indicativo mi puoi consigliare per le resistenze?
è tutt'altro che critico. Qualsiasi valore non troppo alto e che non carichi troppo l'uscita va bene. Ad es. potresti usare 300 Ohm, ma anche 100 o 150.marley ha scritto: 11 nov 2025, 21:03 capito.. e che valore indicativo mi puoi consigliare per le resistenze?
marley
Grazie mille, un altra domanda, devo prevedere un interruttore che scolleghi le resistenze quando lo uso come amplificatore?
Uno schizzo veloce:
se metti resistenze di valore basso ma non troppo carichi il trasformatore in maniera da mantenere uno spetto di distorsione simile al caso ampli e non hai bisogno di scollegarle quando attacchi gli altoparlanti
n
Già che ci siamo, se qualcuno volesse usarlo in Mono potrebbe collegare opportunamente i secondari di un aversione push-pull ottenendo il vantaggio di un assorbimento quasi costante dall'alimentatore (cose sempre buona) e la possibilità di regolare entro blandi limiti la distorsione con semplice potenziometro:
n
Dovresti mettere un commutatore doppio, che chiude a massa l'uscita bilanciata quando stacchi. Ma non ha molto senso... con resistori che hanno un valore elevato rispetto ai 4/8 Ohm dei diffusori, la potenza dissipata da quelli è trascurabile. Complicazione inutile.marley ha scritto: 12 nov 2025, 08:35 Grazie mille, un altra domanda, devo prevedere un interruttore che scolleghi le resistenze quando lo uso come amplificatore?
- 3898 Visite
Ultimo messaggio da mau749
- 47 Risposte
- 17083 Visite
Ultimo messaggio da vecchio audiofilo
- 71 Risposte
- 31333 Visite
- 18 Risposte
- 12681 Visite
Ultimo messaggio da luke_64
- 27 Risposte
- 17206 Visite
