PC -> hi-fi a 10mt di distanza
il problema è il seguente: ho il pc che dovrei usare per la musica liquida lontano dall'impianto 10 metri di canaline che ho appena finito di stendere. Come fare?
- stendere 10mt di cavi analogici, con una scheda audio usb o fw fisicamente vicino al pc;
- stendere un cavo fw da 10mt (50€!!!) e posizionare la scheda audio fw che ho già (Presonus FP10, rimasta dai giorni dell'home recording) presso l'hi-fi, col dubbio che non funzioni (10mt di fw sono fuori standard);
- costruire qualcosa ad hoc;
- sfruttare il fatto che vicino l'hi-fi c'è una presa LAN, installando uno switch e qualcosa tipo Squeezebox?
Grazie a chi mi vorrà aiutare...
EDIT: niente wi-fi, a casa mia è bandito
Ultima modifica di Giaime il 23 ott 2011, 10:35, modificato 1 volta in totale.
Re: PC -> hi-fi a 10mt di distanza
io andrei di LAN. idealmente con una WiFi infatti avevo preso l'airport per sfruttare l'uscita USB posizionandolo vicino al DAC/impianto stereo ... peccato che arrivi solo a 44.1kHz
- Has thanked: 161 times
- Been thanked: 82 times
bella rogna. L'unica cosa che puoi mandare a quella distanza senza grossi problemi sarebbe l'S/PDIF. Che però è una schifezza di suo...Giaime ha scritto:il problema è il seguente: ho il pc che dovrei usare per la musica liquida lontano dall'impianto 10 metri
Non puoi mettere il PC più vicino all'impianto?
fatti un piccolo sistema embedded, headless e diskless (o quasi: basta un SSD o simili per evitare di dover fare il boot da rete). Volendo può essere anche fanless. Con MPD (ovviamente su Linux, ad es. Voyage). Poi ci attacchi un "Audio Widget" (o altra soluzione UAC2 standard, e.g. anche una di queste). Oppure, al limite, ci puoi anche mettere una Xonar Essence ST/STX interna.Giaime ha scritto:- sfruttare il fatto che vicino l'hi-fi c'è una presa LAN, installando uno switch e qualcosa tipo Squeezebox?
al di la' che per applicazioni audio non sarebbe comunque una buona idea (problemi di latency e throughput troppo variabili), giusto per curiosità... perché?Giaime ha scritto:EDIT: niente wi-fi, a casa mia è bandito
grazie delle risposte!
Il PC purtroppo deve stare vicino a dove lavoro per poter accedere a schemi, informazioni, etc etc... non si può spostare ahimè.
Complice un servizio di Report, diverso tempo fa, sul wi-fi nelle scuole pubbliche inglesi (mi pare).
Qualcuno ha esperienza di dispositivi FW/USB collegati con cavi lunghi? La prolunga FW costa cara (link) e prima di prenderla vorrei avere certezza che la cosa funzioni... Forse dovrei provare a chiedere sul forum Presonus.
Esatto, l'S/PDIF con 10mt di coax 75 ohm ci ho pensato e non sarebbe costoso, permettendomi poi di implementare vicino all'hi-fi un DAC con libertà totale. Però, appunto, bisognerebbe implementare un reclocking con FIFO, alla Mark Levinson, per ovviare ai problemi del protocollo, oppure una configurazione master/slave.UnixMan ha scritto: bella rogna. L'unica cosa che puoi mandare a quella distanza senza grossi problemi sarebbe l'S/PDIF. Che però è una schifezza di suo...
Ci ho pensato. Immagino che sia possibile poi comandare questo tipo di dispositivi da remoto. In tal caso avrei sostanzialmente un pc al quale dovrei poter attaccare in FW o USB qualsiasi cosa (o uscire in analogico direttamente). Il fatto è che non saprei su cosa orientarmi, nè ho idea del costo di una soluzione di questo tipo: mi sembra ridondante poi avere 2 pc che vanno nel raggio di pochi metri.UnixMan ha scritto: fatti un piccolo sistema embedded, headless e diskless (o quasi: basta un SSD o simili per evitare di dover fare il boot da rete). Volendo può essere anche fanless. Con MPD (ovviamente su Linux, ad es. Voyage). Poi ci attacchi un "Audio Widget" (o altra soluzione UAC2 standard, e.g. anche una di queste). Oppure, al limite, ci puoi anche mettere una Xonar Essence ST/STX interna.
Ordini dall'altoUnixMan ha scritto: al di la' che per applicazioni audio non sarebbe comunque una buona idea (problemi di latency e throughput troppo variabili), giusto per curiosità... perché?
ovviamente. MPD è solo un server, di per se privo di qualsivoglia interfaccia. Poi lo controlli via rete dal PC, oppure da uno smartphone o in una infinità di altri modi.Giaime ha scritto:Ci ho pensato. Immagino che sia possibile poi comandare questo tipo di dispositivi da remoto.
il "music server" non sarebbe un vero e proprio PC, piuttosto una sorta di "appliance". In pratica, una "squeezebox" fatta in casa. A bassissimo consumo.Giaime ha scritto:Il fatto è che non saprei su cosa orientarmi, nè ho idea del costo di una soluzione di questo tipo: mi sembra ridondante poi avere 2 pc che vanno nel raggio di pochi metri.
non mi fiderei, specie per l'audio.Giaime ha scritto:Qualcuno ha esperienza di dispositivi FW/USB collegati con cavi lunghi?
Casomai, ti conviene usare un extender per video, mouse e tastiera...
Qualcosa del genere:
http://www.networktechinc.com/extenders-kvm.html
http://www.belkin.com/IWCatProductPage. ... _Id=393986
http://www.vpi.us/cat5.html
http://kvmswitchdirect.co.uk/acatalog/K ... nders.html
ecc.
...oppure: http://www.montest.com/vga-cable.html
mi sembra che le soluzioni per estendere tastiera e schermo siano decisamente troppo costose.
Qualche esempio di configurazione di questo "music server" che hai in mente?
gli "extender" veri e propri purtroppo temo di si.Giaime ha scritto:mi sembra che le soluzioni per estendere tastiera e schermo siano decisamente troppo costose.
parli a livello software o hardware? per il primo guardati il già citato Voyage e la relativa documentazione. Per l'hardware va' bene praticamente qualsiasi cosa. Ad es. anche qualcosa del genere, per capirci:Giaime ha scritto:Qualche esempio di configurazione di questo "music server" che hai in mente?
http://www.mini-itx.com/
http://www.ewayco.com/100-low-cost-pc-p ... el-pc.html
A quel che vedo, la stessa "Voyage Design" propone un simpatico "starter kit" completo ad appena 130US$:
http://store.voyage.hk/
http://store.voyage.hk/KMPD2e.php?id=45
N.B.: per far girare MPD basta e avanza anche la CPU di un routerino WiFi domestico, ma se vuoi fargli fare upsampling a 24/192 in software con un buon algoritmo (cosa IME altamente raccomandabile!) non lesinare troppo con potenza della CPU e memoria. Comunque anche per quello non serve un i5, un Atom non troppo lento va già più che bene.
- green marlin
- Been thanked: 4 times
Salve atuttiCiao,
io per lavoro compro qui http://www.icintracom.biz/default.asp e un set di prolunghe viene sui 25-30 euro da 10 metri
Ciao Sergio
Molto interessante. Sto valutando attentamente la soluzione con Voyage MPD, magari visto che esiste il live cd e il plugin per firefox potrei fare una prova, per vedere come funziona il software.
Lo starter kit è molto interessante perchè è piccolissimo e ha un prezzo contenuto, però mancando il PCI e la firewire mi sembra una soluzione un po' limitante, magari mi oriento verso una mobo mini-atx.
più che da CD, lo fai girare da uno "stick" USB.Giaime ha scritto:Sto valutando attentamente la soluzione con Voyage MPD, magari visto che esiste il live cd
si, una mini-itx con Atom (e.g. nVidia ION) mi sembra una soluzione migliore; costi ed ingombri sono di poco superiori, ma la piattaforma è decisamente più versatile.Giaime ha scritto:Lo starter kit è molto interessante perchè è piccolissimo e ha un prezzo contenuto, però mancando il PCI e la firewire mi sembra una soluzione un po' limitante, magari mi oriento verso una mobo mini-atx.
Oh, del Firewire te ne fai poco: purtroppo le schede audio supportate da Linux sono ben poche: http://www.ffado.org/?q=devicesupport/list
Per altro, il FW aveva un qualche senso solo prima dell'introduzione del nuovo standard UAC2 (USB 2.0 asincrono). Aveva i suoi vantaggi rispetto al USB 1.1 sincrono, ma oggi è sostanzialmente obsoleto.
Fatti un audio-widget: con appena un 100io di US$ hai una interfaccia USB 2.0 (UAC2) asincrona, un ottimo DAC (Sabre) pilotato da due buoni clock, ...
Se vuoi andare al risparmio, sia di copeki che di spazio:
http://www.bpm-power.com/it/product/260 ... 05%5D.html
se invece ti avanzano due spiccioli in più
http://www.bpm-power.com/it/product/319 ... 65%5D.html
E hai già tutto. Wireless compreso, se a casa tua non si accorgono dell'antenna.
Era per fare le cose uno step alla volta, avendo già una scheda audio firewire (che, nel link che mi hai segnalato, è segnata come "reported to work").UnixMan ha scritto:si, una mini-itx con Atom (e.g. nVidia ION) mi sembra una soluzione migliore; costi ed ingombri sono di poco superiori, ma la piattaforma è decisamente più versatile.
Molto interessante, approfondirò. L'avevo già visto, vorrei capire se è un oggetto di qualità.UnixMan ha scritto:Fatti un audio-widget: con appena un 100io di US$ hai una interfaccia USB 2.0 (UAC2) asincrona, un ottimo DAC (Sabre) pilotato da due buoni clock, ...
Ottimo! Siamo sicuri siano fanless però?PPoli ha scritto:Se vuoi andare al risparmio, sia di copeki che di spazio:
allora sei fortunato...Giaime ha scritto:Era per fare le cose uno step alla volta, avendo già una scheda audio firewire (che, nel link che mi hai segnalato, è segnata come "reported to work").
IMHO si. Presumibilmente si può fare anche di meglio, ma certo non a quel prezzo. E poi è un progetto completamente "open", in tutto e per tutto (hardware e firmware). Se hai tempo e voglia, puoi anche partecipare allo sviluppo delle prossime versioni!Giaime ha scritto:Molto interessante, approfondirò. L'avevo già visto, vorrei capire se è un oggetto di qualità.
Per esperienze passate (ingegnerizzazione, qualità ed assistenza pessime) Acer mi piace poco. A quel punto tanto vale prendere una cineseria qualsiasi sulla baia. Ma non so se non sia meglio assemblarselo da soli, così ti puoi scegliere la scheda ed il contenitore che ti piacciono di più (di schede del genere e contenitori adatti ormai se ne trovano per ogni esigenza e per tutti i gusti).PPoli ha scritto:Se vuoi andare al risparmio, sia di copeki che di spazio:
Anche a me Acer piace poco. E infatti me lo sono assemblato con una Asus ION310.
Ma alla fine ho speso di più.
E non è nemmeno fanless. O meglio...lo sarebbe, con anche un bel dissipatore. Ma la temperatura del processore va pericolosamente vicino al limite massimo (mi sembra fossimo attorno ai 70°. per cui ci ho messo una bella Noctua con tanto di regolazione al minimo via bios.
Hai aperto un topic in merito a suo tempo? Se no, mi daresti qualche info in più? Tipo che cabinet hai usato, che alimentatore, presi da dove, quanto hai speso, etc etc...?PPoli ha scritto:E infatti me lo sono assemblato con una Asus ION310.
La Asus ha già l'alimentazione onboard, nel senso che prende in ingresso i 19VDC, come un portatile, e ti danno il mattoncino esterno nella confezione.
Ha già anche un ricevitore infrarossi con telecomando (rognosetto sotto linux. Viene visto come tastiera) e scheda di rete wirless (mi sembra g) con tanto di antenna esterna.
Comunque:
ASUS AT3IONT-I Deluxe NvidiaION 165 euro
Hard Disk 2,5" WD 320GB SATA Black 7200 54 euro
2 RAM DDR3 1GB / 1066Mhz KINGSTON CL7 55 euro
Case su ebay una quarantina di euro
L'uscita audio non è niente male di suo. Io comunque ci ho attaccato una HiFace+Buffalo DAC.
Con audio e video fila liscia come l'olio. Tutto ottimizzato per flussi audio-video. Se la spremi invece come potenza si pianta un po. Ma per un mediacenter va che è una meraviglia. Sei porte USB esterne a cui attacchi tutti gli HD che vuoi.
Consumo irrisorio. Mi sembra una trentina di watt (disco escuso) anche mentre riproduce.
Per il video la uso collegata ad un Samsung D7000 da 46"
Comunque:
[OT]
IIRC, con la configurazione di default XBMC vede quasi tutti i telecomandi solo in quel modo. Devi mettere mano alle definizioni nel file /usr/share/xbmc/system/Lircmap.xml ovvero creare l'equivalente dentro ~/.xbmc/system/ , vedi documentazione di XBMC:
http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Default_Controls
http://wiki.xbmc.org/?title=Keymap.xml
ed ovviamente prima anche LIRC deve essere configurato adeguatamente).
un esempio (probabilmente out-of-date nei dettagli) per una macchina prob. simile alla tua: http://wiki.xbmc.org/index.php?title=HO ... ed_machine
P.S.: una panoramica dei telecomandi: http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Re ... ol_Reviews
[/OT]
mmmh, sicuro che funzioni -solo- così? hai installato e configurato adeguatamente LIRC ed XBMC?PPoli ha scritto:Ha già anche un ricevitore infrarossi con telecomando (rognosetto sotto linux. Viene visto come tastiera)
[/OT]
Ok, grazie a tutti.
Diciamo che mi procuri una cosa di questo genere: link
Avrebbe senso prendere un contenitore su rack e allestire una PSU lineare? O è fatica sprecata?
perché proprio su rack?Giaime ha scritto:Avrebbe senso prendere un contenitore su rack e allestire una PSU lineare? O è fatica sprecata?
Comunque, a giudicare dai risultati ottenuti dai "seguaci" del "cMP²", l'alimentazione lineare sembrerebbe essere una ottima cosa:
Serve un atto di fede per ascoltare le trombe del paradiso?
Alla ricerca del server digitale perfetto. MyONE
Con Linux sulla via del cMP²
"CMP² = cMP + cPlay" - forum italiano.
L'unico problema temo sia la M/B. Perché utilizzare una alimentazione lineare abbia un qualche senso, la scheda dovrebbe permettere di fornire tutte le varie tensioni necessarie dall'esterno, senza utilizzare convertitori DC/DC "on board". Di qui ad es. le schede Gigabyte con i5 attualmente utilizzate e consigliate da Daniele ("audiodan").
Le mini-itx temo abbiano tutte convertitori DC/DC a bordo, quindi non so' quanto una alimentazione principale lineare possa essere utile. Ma magari se hai un alimentatore da banco adatto fai presto a provare...
Con xbmc funzionava. Era sotto LIRC che no riuscivo a farglielo vedere.mmmh, sicuro che funzioni -solo- così? hai installato e configurato adeguatamente LIRC ed XBMC?![]()
Poi ho preso la HiFace e da allora di solito ascolto sotto win.
Ma non doveva fare i driver il buon Manunta? Quante volte li avrà promessi?
- 5122 Visite
Ultimo messaggio da mau749
- 47 Risposte
- 22572 Visite
Ultimo messaggio da vecchio audiofilo
- 18 Risposte
- 15117 Visite
Ultimo messaggio da luke_64
- 11 Risposte
- 13459 Visite
