Lo Scherzo a distanza di 26 anni
Been thanked: 63 times
Merita di essere raccolto nella sezione Progetti di Audiofaidate: "Lo Scherzo" di Luca Chiomenti
Has thanked: 159 times
Been thanked: 80 times
Re: Lo Scherzo a distanza di 26 anni
plovati ha scritto: 25 ott 2022, 20:07 Cosa cambia con la resinatura:
in un esemplare è calata induttanza primaria del 6%, nell'altro del 2,4%. [...]
in entrambi i casi aumenta parecchio la capacità PRI-SE (sul +25% circa), il che sposta la frequenza di risonanza da 52-57kHz a 46-50kHz, comunque in una zona già ampiamente dopo il rolloff naturale ai 20kHz.
sarebbe da provare materiali diversi per la resinatura, “per vedere l'effetto che fa”... :lol:
...nonché, soprattutto, valutare se e quali differenze ci possano eventualmente essere all'ascolto (oltre che alle misure). A proposito, li hai ascoltati prima e dopo la resinatura? :?
Eh, tante cose sarebbero da provare.. la finitura è carina, ma puzza ancora :-)
ascoltati no, non ancora. Ma non credo di avere orecchio abbastanza sensibile..
marley
Has thanked: 34 times
Been thanked: 5 times
Messaggio da marley »
Una domanda curiosa, se si volesse utilizzare Lo Scherzo come preamplificatore è possibile realizzare un uscita bilanciata?
marley ha scritto: 11 nov 2025, 16:48 Una domanda curiosa, se si volesse utilizzare Lo Scherzo come preamplificatore è possibile realizzare un uscita bilanciata?
Certo. Essendo l'uscita a trasformatore, questa è intrinsecamente bilanciata. Basta non collegare a massa un estremo del TU, e creare invece una massa virtuale centrale con un partitore resistivo.
marley
Pensavo di poter connettere direttamente alla massa del circuito (negativo dei condensatori).. come faccio a creare una massa vituale?
marley ha scritto: 11 nov 2025, 20:32 Pensavo di poter connettere direttamente alla massa del circuito (negativo dei condensatori).. come faccio a creare una massa vituale?
come detto: banalmente con un partitore resistivo. Due resistori di identico valore in serie, connessi ai capi del TU. Nel mezzo tra i due resistori c'è la massa del segnale bilanciato di uscita.
Cioè: fissato arbitrariamente il riferimento a 0V in quel punto (definizione di massa... che non è mai qualcosa di "fisico", ma sempre e solo un qualsiasi riferimento scelto arbitrariamente), rispetto a quello agli estremi del TU trovi due segnali identici ma in opposizione di fase. E le impedenza verso (quella) massa sono -ovviamente- identiche. Che è la definizione di uscita bilanciata. :geek:
Che in questo caso ovviamente è anche isolata galvanicamente (ottima cosa: evita la formazione di ground-loop). Volendo, puoi aggiungere un interruttore per collegare o scollegare a piacimento la massa dell'uscita (punto di mezzo del partitore) con quella del circuito, cosa che in alcuni casi potrebbe anche tornare utile.
marley
capito.. e che valore indicativo mi puoi consigliare per le resistenze?
marley ha scritto: 11 nov 2025, 21:03 capito.. e che valore indicativo mi puoi consigliare per le resistenze?
è tutt'altro che critico. Qualsiasi valore non troppo alto e che non carichi troppo l'uscita va bene. Ad es. potresti usare 300 Ohm, ma anche 100 o 150.
marley
Grazie mille, un altra domanda, devo prevedere un interruttore che scolleghi le resistenze quando lo uso come amplificatore?
Uno schizzo veloce:
se metti resistenze di valore basso ma non troppo carichi il trasformatore in maniera da mantenere uno spetto di distorsione simile al caso ampli e non hai bisogno di scollegarle quando attacchi gli altoparlanti
n
Già che ci siamo, se qualcuno volesse usarlo in Mono potrebbe collegare opportunamente i secondari di un aversione push-pull ottenendo il vantaggio di un assorbimento quasi costante dall'alimentatore (cose sempre buona) e la possibilità di regolare entro blandi limiti la distorsione con semplice potenziometro:
marley ha scritto: 12 nov 2025, 08:35 Grazie mille, un altra domanda, devo prevedere un interruttore che scolleghi le resistenze quando lo uso come amplificatore?
Dovresti mettere un commutatore doppio, che chiude a massa l'uscita bilanciata quando stacchi. Ma non ha molto senso... con resistori che hanno un valore elevato rispetto ai 4/8 Ohm dei diffusori, la potenza dissipata da quelli è trascurabile. Complicazione inutile.
