Aiuto con preamplificatore valvolare DIY
Lewbob
Messaggio da Lewbob »
Ciao a tutti, qualche tempo ho acquistato su ebay un preamplificatore valvolare. La descrizione dell'articolo riportava questa dicitura:
DIY-CCDA-tube-amplifier-for-ECC88-fully-assembled-transformer-PSU
Questo preamplficatore è collegato ad una scheda che monta il TPA3116.
A questo preamplificatore ho collegato un potenziometro ALPS r27 da 50K, ma ci sto litigando perché non riesco a capire come risolvere alcuni problemi...
Il primo è dovuto al fatto che durante la fase di accensione si sente un bump ripetuto
In secondo durante la fase di spegnimento c'è una scarica elettrica che si sente dagli altoparlanti (ho verificato con il tester l'uscita del preamp e trovo un voltaggio maggiore di 10V durante lo spegnimento. - quando è acceso senza alcuna sorgente che emette il voltaggio si aggira sui millivolt -)
In terzo quando tocco il potenziometro si sente che aumenta il ronzio
Qualcuno è disposto ad aiutarmi per capire come risolvere il problema?
Qui qualche immagine più dettagliata
http://audio24.org/wzmacniacze/wzmacnia ... ed-299.htm
Ultima modifica di Lewbob il 21 apr 2021, 07:24, modificato 1 volta in totale.
Been thanked: 67 times
Re: Aiuto con preamplificatore valvolare DIY
Lewbob
ciroschi
Messaggio da ciroschi »
Salve,
ho visto una cosa strana, dove cè il relè entri con alternata ed esci in cc, perché è collegato all'uscita dell'alimenttore per l'accensione delle valvole.
Ciro da Salerno.
Lewbob
ciroschi ha scritto:Salve,
In realtà è il contrario. Nel circuito con il relè l'ingresso è in CC a 6.3V (dove ci sono i fili rosso e nero) ed esce in AC (fili blu e giallo/verde). L'AC è l'ingresso per la parte dell'alimentatore che fornisce l'alta tensione alle valvole..
